Масштаб обьекта
На сайте c 03.09.2010
Здраствуйте, подскажите (СКолько раз делал никогда такого не было) при обьединении файлов с пом. функции merge файл который хочу закинуть - обьект изменяется в масштабе, хотя он точно в таком же масштабе, спасибо.
На сайте c 04.10.2006
Масштаб должен совпадать в системных юнитах. У вас может быть 2 объекта длиной скажем по 10 метров, но в одной сцене метр будет равен метру, а во второй - сантиметру, вот и разница.
Системные юниты проверяли?
ДА, проверял до того как закидывать, в общем два файла - одно здание одинаковые стены, перекрытие окна все одинаковые, но в одном файле случайно удалил два этажа и переделывать долго, в другом файле такие же этаже- но при перекидывании масштаб удивляет
Reset Xform, сделайте. И смотрите чтобы линков на скейленые всякие группы и даммики не было.
ПЕрезапутил все(я и до этого перезапускал), сделал ReseT Xform - помогло , тоесть такой же масштаб как и должен быть - спасибо.
