Масштабирование импортированной модели.
На сайте c 31.07.2014
Ребятушки,помогите разобраться. Второй день бьюсь,не могу адекватно подгрузить ковёр в сцену. Варианты смены системных единиц перебирала,может что упустила? Как грамотно подгрузить модель с другой системой единиц??
На сайте c 28.07.2013
KZ17
julia1993, пробовали вот эту галочку поставить?
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
Эм, а ручками подогнать под нужный размер уже религия не позволяет? куда лучше 2 дня биться над этой "проблемой".
Ой,точно,просто скейлом то не догадалась :( а по делу- если не можете помочь,просто идите мимо, в упражнении отсроумия не нуждаюсь.
Спасибо,пробовала,все галки уже перенажимала )  в итоге пришлось менять системные размеры в своей сцене,видимо,изначально неправильные стояли.
KZ17
Странно, эта галка как раз включает пересчет масштаба файла в масштаб ваших системных единиц. А системные у вас стоят в метрах. Все модельки на этом сайте в миллиметрах, если поставите миллиметры то и проблем не будет ни каких. Но делать вы это должны в пустом файле. После сделать мерж своей сцены в этот пустой файл, установив эту же галочку, тогда все заработает. А если вы прям в сцене измените системные единицы с метров на миллиметры и потом будете присоединять коврик, то он у вас так и будет большего размера, так как ваши объекты стали меньше. При этом диалога о пересчете масштаба не будет...
Да,спасибо большое,я решила пожертвовать сценой и поменять системные единицы прям в ней. Теперь у меня как положено всё  в мм) правда,затруднительно редактировать основную часть,но ничего,это лучше, чем потом мучиться) раньше просто такого не было,видимо,галка адаптировать работала. А вот с фюром не прокатило :( Спасибо ещё раз :)
