масштабирование размерных линий.
На сайте c 23.12.2010
Подскажите , как проще и правильнее масштабировать размерные линии. Есть чертеж, нужно его уменьшить, чтобы все размерные линии и сами написанные размеры остались.
Делаю так. "Найти объекты" - Линейные размеры-преобразую всё в кривые. Далее F12 - масштабировать с объектом. Но после масштабирования стрелки всё равно становятся намного больше. Приходится их выделять до масштабирования каждую и переводить в объект.
Как выделить и перевести сразу всё в объекты? Может такой способ есть?
При этом же видно что абрисы все равно увеличиваются.
Возможно особенности Корела х6. Но сначала в масштабировать с объектом стоит квадрат, нажимаю он убирается, нажимаю ещё становится галочка. Тогда все абрисы нормально масштабируются. Но стрелки по прежнему большие.
На сайте c 06.02.2012
Конвертируете всё в кривые > ставите Масштабировать с объектом > после уменьшения, нужно будет поменять только свойства стрелочек. Можно сразу всех объектов.
Или как вариант сделать PDF нужного размера, а потом импортнуть.
На сайте c 10.06.2011
Сгруппировать с объектом, перевести в кривые, задать линии атрибут "Масштабировать с объектом".
Так вот в целом проблема и заключается на данный момент каждую стрелочку (Наконечник) изменять свойства. Если только с самого начала, так же найти все размерные линии и свойствах заранее задать размер меньше. Но наугад.
Наконечники не масштабируются
Стрелочки не масштабируются, да
Потому и предлагаю напечатать в PDF нужно размера, а потом просто импортнуть
Ясно. Так и буду делать тогда) Благодарю. )
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Прежде всего нужно вспоминать чертежную графику.
Стрелочки - для деталей, для масштаба до 1:5 примерно. Для архитектурной графики стрелочки не подходят, нужны засечки.
Далее необходимо учитывать расположение данных размеров по отношению к самим линиям, не обязательно по центру.
Если размеры начинают кучковаться, то чертим узел, в удобном для прочтения масштабе.
может так получиться, что ни линий, ни стрелочек, ни размеров уже не прочитать. Все чертится по ситуации, чтобы на печать отправлялся красивый читабельный лист.
В Кореле линии меньше чем 0,2 мм не делаются, т.е. в любом случае видны будут.
РЕГИОН 13
после PDF возможно всякое. Вес линий после такого импорта иногда еле заметен
выделенная линия - сверхтонкий абрис. А масштабированное изображение имеет еще более тонкие линии.
Екатеринбург/Калининград
как совет переходите на нормальные чертежные программы! корелл все таки не заточен под такие вещи
На сайте c 03.09.2007
Автор не спросил главное.
Чтобы менять параметры сразу нескольких размеров, надо это делать в диспетчере свойств объека.
http://joxi.ru/nAyoO3xug8L1ym
