Доброго времени суток, коллеги!
Проектированием генеральных планов занимаются несколько отделов. Один и тот же проект проходит через несколько рук. Так сложилось, что все они чертят в пятисотом масштабе. Но, допустим, нужно провести линию длиной двадцать метров, при масштабе 1:1000 я бы провел линию длиной в 20 единиц, но при масштабе 1:500 приходится держать в голове, что это 40 единиц
Возможно, это дело привычки, но такими темпами, почему бы не чертить , к примеру, не в десятичной системе счисления, а допусти в двоичной, ну или еще как нибудь =)
Автокад позволяет масштабировать изображение. Т.е. допустим первый чертежник чертит в пятисотом масштабе, проставляет единицы измерения. Проект переходит второму, который привык чертить в тысячном. Масштабирую – получаем верный контур чертежа, но размеры слетают, там где было написано 20 метров, станет 10. Что с этим можно делать? Допустим проблема решена, все адекватно вычерчено, потом для следующего (третьего) инженера опять масштабируем до пятисотого масштаба, и размеры при этом тоже не должны слететь. С высотой букв вроде все нормально, они тоже масштабируются соразмерно.
Есть еще вопрос. Некоторый объект (содержащий линии, штриховку, многострочные надписи, однострочные надписи) был объеденен в блок. Потом потребовалось его отмасштабировать и подкорректировать. Блок взрываем (расчленяем).Делаем необходимые поправки. При при попытке нажатии на текст, он редактируется, но не высвечиваются высота, тип шрифта… Как быть ? что делать?
Прикладываю скрины настроек автокада, - что посоветуете улучшить, изменить? Возможно нужно подкорректировать где то размерные стили. Также прикладываю чертеж.
Спасибо за помощь.
