мат дерева на больших поверхностях
На сайте c 04.05.2008
Господа, подскажите, как необходимо настроить материал дерева, чтобы на больших поверностях не было видно швов текстуры, а масштаб текстуры соответствовал реальности ?
На сайте c 16.07.2010
бесшовную текстуру наложить.
На сайте c 21.02.2007
Danuhiss
Использовать большие текстуры дерева )) других способов нет.
масштаб - это либо использовать real world size в настройке материала, или в UNW задавать правильный размер.
На сайте c 29.08.2009
Гётеборг
Ищите сборники текстур от Arroway
спасибо большое за советы ... скачала библиотеку качественных в-рей материалов... со всем бампами и дисплейсами... присвоила их моим объектам, так время рендера увеличилось до 5 часов.... и стало меня попросту выкидывать из макса
боюсь, с моим "мощным" компом я не скоро начну использовать качественные материалы
Danuhiss
большие разрешения требуют наличия 64 бит виндовса и макса. Потому как 32-х битный с большими нормально не работает.
Как вариант можно использовать FloorGenerator c MultiTexture. Они бесплатны, найти можно на сайте тут.
Для них достаточно сделать довольно небольшие текстуры отдельных досточек. Штук пять примерно или больше. но за счёт специального алгоритма они хаотично раскидываются по полу и не видно ни швов, ни особо повторений
На сайте c 07.10.2009
Поменьше сабдивов ставь, и не будет вылетать
На сайте c 14.09.2008
Мож размер текстур оч большой, можно уменьшить
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ну я как правило не использую текстуры например Arroway в полном их размере. Если загрузить несколько текстурок в макс размером 6000х6000 пикселей, конечно загнется, думаю даже с 12Гб оперативки
Ну можно попробовать уменьшить размер текстуры в Фотошопе ....
Именно так и делаю
На сайте c 09.06.2011
Украина, Киев
