Мат органзы
На сайте c 14.01.2009
dolcevita
Так все ок!
Спс.
На сайте c 22.10.2008
Минск
dolcevita
Почему-то все равно, не получается скачать, выдает ошибку!
Минск
Я открыла этот материал в 2009 максе! Все получилось! СПАСИБО!!!!
На сайте c 10.09.2007
dolcevita
Спасибо за красивый материал) +1
На сайте c 03.04.2008
Base Mat
Coat Mat
Обратите внимание на анизотропию!
На сайте c 16.10.2008
dolcevita
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО !!!!!!!!!
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Не стала создавать новую тему, дабы не засорять, напишу тут. От чего такое может быть. Скачала мат органзы с этого форума, применила на объект, и рендер стал длиться 6 часов, причем в реальном времени. В сцене только студия и один примитивный предмет. Почему так? и как это решить. Даже когда мат делала сама по уроку, тоже самое. даже текстур нет.
На сайте c 07.06.2010
как вы вставляете подскажите этот материал
Где-то тут
Обычно, через загрузить новый материал в стеке матов. А разве это имеет значение? С другими таких проблем нет.
Где-то тут
Проблема так и не решилась. Подскажите, есть мат органзы, он мне очень нужен но с ним рендер длится по 12 асов причем только на стадии лайт кэш, нашла недостаток, это градиент на карте опасити, но если его убрать то нет такой прозрачности которая нужна, вот как тут быть? Кто с таким сталкивался, и как еще можно сделать прозрачность чтоб не увеличивалось время рендера? Спасибо за внимание.
На сайте c 28.10.2007
Черновцы
Попробуйте так, или вот так, и вы удивитесь скорости.
Где-то тут
В том то и дело что у меня этот самый мат, в пустой сцене рендерится быстро а в стоит только вставить в интерьер так скорость рендера взлетает до небес. И я не знаю как быть.
Черновцы
Разница в скорости должна быть сильно ощутимой если использовать VrayOweride mat.
Я использую вот этот мат 10 мах. В видовой мат на дифуз подбирайте текстуру или фалофф.
