мат плата для 2700x и температура цепи питания
На сайте c 28.02.2015
Харьков
Купил плату gigabyte x470 ultra gaming, при рендере через 10 мин температура цепи питания  доходит до 90 градусов (проц 2700x в стоке, турбо буст до 4Ггц). Это нормально? У кого какая плата стоит? Такие же температуры?
На сайте c 13.07.2010
с обдувом в корпусе все нормально? на радиаторы врм поток воздуха попадает?
в идеале до 70ти градусов это супер. до 80 нормально, до 90 так себе, все что более это переразгон и перебор. как говорят линейки 370 от 470 не сильно отличаются, можно предположить что эта часть из тех же элементов. потолок у них 120 грС. но после 80ти начинаются глюки со стабильностью
Гигабайт такая гигабайт. По обзорам в среднем у нее самое горячее врм, разгон вообще плохо держит.
Попробуйте найти наименьшее напряжение на ядро в БИОС, тем самым снизите напряг на цепи питания.
На сайте c 29.06.2017
Earth
Может не сработать. W(Вт)=I*U, потребляемая мощность ядрами (процессором) постоянна, за ед. времени, то уменьшая напряжение вырастит ток, что на температуру "положительно" не повлияет.
Если стоит башня на охлаждении,- чаще вентиляторы дуют мимо VRM, тем самым не обдувая транзисторы. У меня мать AX 370 k5, в простое 45*, под нагрузкой в просчете выше 60* не видел. Кулер боксовый. Разгона нет.
Вот что нашел:
.."РАЙЗЕН 2700X КИПИТ!!! Все плохо! ВНИМАНИЕ! Некорректный мониторинг! Материнская плата MSI X470 Gaming M7 AC с последним BIOS некорректно ведет мониторинг температуры, завышая ее минимум на 30 градусов."..
Так же как снег зимой ). Скажите это режиму бездействия )).
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Лучший мониторинг - это пальчики.
Earth
Не вырывайте из контекста; за единицу времени, писал же. Понятно, что потребляемая мощность меняется в зависимости от нагрузки...
Чего? Давайте по другому. Может в логической цепочке я ошибся, укажите.
Википедия. Определение: 1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль.
Q: "потребляемая мощность процессором постоянна, за ед. времени".
Ваша цитата по-другому: "работа за единицу времени процессором постоянна, за ед. времени".
Получается вывод, что по вашему Киловатт-час одинаков? Нет, ну вы написали мощность за ед. времени постоянна, это называется Киловатт-час.
Вот комп работает и вот комп бездействует, и вы в своей фразе приравняли у них кВт⋅ч. Так?
На сайте c 27.02.2010
Вот тоже таким вопросом задался,планирую собирать новый комп на ryzen 2700x,заметил,что в отзывах про мат платы постоянно какие то косяки.Кто то может посоветовать нормальный вариант из того,чем сам пользуется?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
На прошлой неделе собрал систему на этом процессоре. Мать MSI x470 Gaming  pro carbon ac. Но после того как поставил софт мониторинга материнки, удивлению не было предела, когда во время рендера температура CPU приближалась к 76...80 градусам (в простое 55...65). Паниковал несколько дней. Начал смотреть в сторону СВО, уже даже приготовил 10 килорублей на корсаровскую, бегал покупать пасту и третий вентиль на башню, думал поможет, но температуры не снизились ни на градус. И тут, дай думаю в биосе гляну температуру, а там 35...37. Думаю - что за нах то такой происходит... Начал шерстить интернет, и случайно натыкаюсь на ветку оф.форума. Правда там мать была другая и речь шла о процах первого поколения.
И вот собственно выяснилось что родной софт от материнки показывает температуру со значением +20 градусов к реальному.
В итоге снес к чертям все программы от MSI, поставил Core Temp и успокоился. Облегчению не было предела.
Кстати радиатор на VRM щупал, в простое еле теплый, думаю во время рендера не сильно греться будет, в обзорах во всяком случае хвалили. Тем более что из разгона только штатный турбобуст при повышении нагрузок.
И ведь червячок точил изнутри, ну не может проц так греться в простое в фултауэр корпусе с 7ю(!) вертушками.
Есть пользователи матерей ASUS на этом же чипсете с AMD? Как там обстоит с мониторингом температур? А то как то в MSI подразочаровался слегка...
В целом проц мне дал прирост в скорости в 3(!) раза (да знаю, пользовался короной на "ведре" шестилетней давности ,каюсь), проверял на одной и той же сцене. Так что собирать системы на 2700х можно и нужно!
Тут еще в соседней теме человек с водянкой смотрел на свои температуры и охреневал от происходящего, а оно вон в чем дело оказалось.
Prog
я уже гдето писал что последняя версия Core Temp корректно показывает температуры. также можно использовать амд мастер
и ещё если у вас поника от температур - смотрите радиатор руками! если он конечно прилегает к процу....
температуры порядка 80 - это очень горячий радиатор
