Кто знает как создать в новом реестре материалов не копию а ссылку материала или карты с зажатым шифтом получается только копия а мне именно нужно чтоб instance был.
Так незачем делать инстанс, используй один материал везде где он нужен
Иногда нужно бывает сделать instance карты например назначить разным материалам чтоб она менялась одновременно и чтоб по отдельности не игратся и не назначать заново одну и туже карту.
Можно создать новый лист, перетянуть выход ноды карты на название нового листа и скопировать в режиме инстанс. Я только не понял, чем нормальный вариант не устраивает.
Хороший способ пригодится ) Если нормальный вариант это когда от одной карты тянутся нити к разным матам по мне так если в сцене много матов очень легко запутатся в этой паутине хочется по старинке но видимо придётся по новому приучать себя .
