Маterial State Editor(реестр материалов)
На сайте c 11.09.2009
Universe
Кто знает как создать в новом реестре материалов не копию а ссылку материала или карты с зажатым шифтом получается только копия  а мне именно нужно чтоб instance был.
На сайте c 21.09.2009
Так незачем делать инстанс, используй один материал везде где он нужен
Universe
  Иногда нужно бывает сделать instance карты например назначить разным материалам  чтоб она менялась одновременно и чтоб по отдельности не игратся и не назначать заново одну и туже карту.
На сайте c 20.05.2013
LTU
Инстанцы в слейт материал едиторе делаются следующим образом:
Universe
Этот способ я знаю просто думал может есть какой другой .В любом случае спасибо
На сайте c 07.10.2010
Минск
Можно создать новый лист, перетянуть выход ноды карты на название нового листа и скопировать в режиме инстанс. Я только не понял, чем нормальный вариант не устраивает.
Universe
Хороший способ пригодится ) Если нормальный вариант это когда от одной карты тянутся нити к разным матам по мне так если в сцене много матов очень легко запутатся в этой паутине хочется по старинке но видимо придётся по новому приучать себя .
Минск
Для организации материалов на листе есть эти 2 кнопки http://postimg.org/image/5pd8wfx8r/
А также в разделе вью лэйаут олл и лэйаут чилдрен.
П.С. http://s9.postimg.org/pzakbkydr/screenshot_147.png  - и при этом я не выпил ни капли рома!
Universe
А как можно скопировать один материал на другой с заменой используя исключительно новый реестр материалов ?
