Материал стекла отображается черным
На сайте c 25.11.2010
Проблема такая ,  что все стеклянные предметы стали отображаться  черным цветом , и отбрасывать этот черный цвет на весь интерьер. С материалом все в порядке в слоте, до этого рендерилось все  нормально. что это и как решить эту проблему
скрины настроек материала выложите
вот что выходит при рендере
 настройки мата  (все что было стекляняным и прозрачным стало черным )
На сайте c 11.10.2010
Land of fire
Может быть  ваше стекло  тонкое, так как вы использовали функцию Pline, попробуйте использовать функцию Shell, для того что бы стекло было толще.
нет нет, оно рендерилось нормально , все было отлично , ничего в настройках рендера  и мата я не  меняла. просто оно стало вот таким ,  shell   стоит на всех стеклянных элементах.
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
Такое чувство что случайно на эти предметы накинут весь мультисаб, а не только стекло, а матайди не совпадает.
На сайте c 16.04.2008
Создайте чайник в пустой сцене, сделайте мат стекла - рендер, стекло? Потом этот же чайник импортируйте в свою сцену - рендер, чёрный? Значит дело в настройках - ресет на дефолт. Если всё норм, значит смотрите, что с материалом стекла в Вашей сцене. Да, кстати, дифуз левл у стекла должен быть нулевой.
На сайте c 09.11.2011
Попробуйте создать новый мат, со старыми настройками. И примените его на все проблемные объекты.
На сайте c 16.01.2013
Улан-Удэ
Доброго времени суток! Подскажите,как сделать прозрачным внутреннюю часть подвеса?Заранее спасибо
От Верблюда
Mari_ka, попробуйте сделать вот что:
1.  У Вас на скриншоте основной цвет (Diffuse Level) не полностью черный (это видно невооруженным глазом) а тёмно-синий - проверил в фотошопе, так и есть.
Лучше, ставить Diffuse Level = 0 (как и говорил выше freezemaximus) тогда точно с цветом не ошибётесь. Просто у стекла и металлов в физическом понимании Diffuse Level должен быть выключен (либо цветом, либо значением = 0)
Но, даже при Ваших настройках материал стекла должен быть прозрачный - здесь похоже дело в другом.
2.  Проверьте на всякий случай у материала стекла во вкладке "Volumetric absorption and scattering", чтоб параметр Distance был = 0 (это если стекло полностью прозрачное).
3.  Вот это самое главное. Проверьте в настройках Короны на вкладке "Performance" параметр "Max Ray Depth" - его стандартное значение должно быть = 25. Если там стоит 1, то всё стекло в сцене будет чёрное.
________________________________________________________________________________________
Anastas459, проверил - вроде всё нормально, у меня правда Corona 3. Данной проблемы не нашёл. На всякий случай сделал скрин с настройками материала стекла, параметр "Distance" может быть другим - делал не в масштабе:
На сайте c 15.02.2015
Петрозаводск
Mari_ka, у меня была абсолютно аналогичная проблема. Свет, попадая на материалы, имеющие хоть какое-нибудь свойство отражения, никуда не отражался и на рендере материал получался абсолютно чёрным. В моём случае это были стекло, зеркала, глянцевые поверхности и т.п. Проблема оказалась в методе расчёта глобального освещения для первичного отскока света (Primary solver). Этот параметр у меня был тупо отключен (None (biased)). Как это произошло я так и не понял. Включил параметр на Path Tracing - проблема ушла.
Короче, идём в Rendering -> Render setup... -> Вкладка Performance -> В параметре Global Illumination в Primary solver выбираем Path Tracing.
На сайте c 12.06.2018
Denspo, Спасибо громадное!
На сайте c 03.05.2020
Спасибо! Супер помог!
На сайте c 09.12.2013
Метод Denspo помог. Спасибо.
На сайте c 01.04.2020
Екатеринбург
супер! мне помогло, искала два дня как эту проблему исправить! и тоже непонятно почему этот параметр оказался переключенным
