Материал светодиодный сплошной!
На сайте c 05.04.2016
Привет! как создать подобный прозрачный материал для имитации форм новогодних фигур, спасибо!
или такой
На сайте c 09.01.2009
На сайте c 21.08.2009
картиночку бы поменьше а то слишком большая)) и написали бы материал в чем??))
https://3ddd.ru/3dmodels/show/svetovaia_obemnaia_figura_olen_i_sani_1
если кто знает, как примерно такое сделать, не вырисовывая каждую лампочку))
сетка оленя - модификатор лате - скатер шарики с самосветом )))
Цитата Профессор_Хачикян:
Спасибо!! нужно именно поверхность - внутри не заполнять чтобы, вариант с тайлс не подходит так как нужны светодиоды вразброс ( предполагаю что можно использовать световой материал - но как сделать видимым только частицы - остальное прозрачным?)
так есть плагины для создания сплайнов, можно самому рисовать сплайн по поверхности, а дальше уже материал самосветящийся сделать полупрозрачный(транслюсенцию) если нужно, а лампочки просто расставить spacing tool шарики
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/contour-generator
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
а вы модель скачайте да посмотрите как она сделана. Я всегда так делаю
там даже видно что линии это сетка меша после турбосмуфа, либо латисом сделали толщину меша либо в эдит поли криейт шейп - в сплайн сетку перевести, шарики можно даже скатером наделать, хоть даже ножки с реальными лампочками замоделить
привет всем! что я делаю не так? создаю самосветящийся материал - на рефлект карта с рисунком - эффект только в превью материала - на рендере не видно (маппинг применяла по разному) какой есть еще способ? нужен именно материал полупрозрачный со свечением
рефракт сориии
разобралась) сделала световым материалом с опасити))
