Материалы для чайников)
На сайте c 10.12.2014
Скажите пожалуйста, почему при применении карты Faloff на Opacity получается эффект с белыми точками как на картинке , как их убрать... Подскажите в чем может быть проблема?
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Покажите настройки материала все, так ничего не понятно.
На сайте c 25.10.2006
москва
Opacity mode поменяйте
Я создаю материал тюли - VRay MTL, на карту Diffuse применяю Falloff и подстраиваю кривую, на карту Bump применяю Bitmap с рисунком помятости. И как только я дойду до карты Opacity и применю Falloff то материал становиться прозрачнее, но с белыми точками. Если перейти в Options Vray MTL и выбрать Opacity mode - Normal, то материал на шарике становиться прозрачным без точек, но при рендере на тюли эти точки все ровно есть как на картинке...
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Млжет это ваша карта помятости в бампе так накладывается, проверьте мапинг.
москва
В bump' е blur у текстуры единичку поставьте, да и шумновато в целом
единичка и так стоит
москва
Ну остаётся АА покрутить
