Скажите пожалуйста, почему при применении карты Faloff на Opacity получается эффект с белыми точками как на картинке , как их убрать... Подскажите в чем может быть проблема?
Я создаю материал тюли - VRay MTL, на карту Diffuse применяю Falloff и подстраиваю кривую, на карту Bump применяю Bitmap с рисунком помятости. И как только я дойду до карты Opacity и применю Falloff то материал становиться прозрачнее, но с белыми точками. Если перейти в Options Vray MTL и выбрать Opacity mode - Normal, то материал на шарике становиться прозрачным без точек, но при рендере на тюли эти точки все ровно есть как на картинке...
