Материалы по умолчанию
На сайте c 06.03.2022
Ребята привет, кому удалось решить данный недуг?
Без смены общего пространства (Custom UI and Defaults Switcher), т.к. слетит настроеный интерфейс.
Как вариант - Открыть чистую сцену, запустить Corona Converter, там выбрать Reset compact material editor materials, сохранить сцену как maxstart, закинув ее по пути для автозапуска сцены. Таким образом каждый раз при запуске будет открываться эта настроенная сцена с материалами короновскими. Так же в этой сцене можно настроить всякие штуки заранее. Ну там вьюпорты, счетчик FPS/Вершин, там FoV вьюпорта, может какую нить базовую схему освещениях и всякое такое. Короче говоря это сцена-шаблон для старта проектов.
Цитата Earanak:
Как вариант - Открыть чистую сцену, запустить Corona Converter, там выбрать Reset compact material editor materials, сохранить сцену как maxstart , закинув ее по пути для автозапуска сцены. Таким образом каждый раз при запуске будет открываться эта настроенная сцена с материалами короновскими. Так же в этой сцене можно настроить всякие штуки заранее. Ну там вьюпорты, счетчик FPS/Вершин, там FoV вьюпорта, может какую нить базовую схему освещениях и всякое такое. Короче говоря это сцена-шаблон для старта проектов.
Не помогло, может в винде дело
3dionis, в смысле не помогло ? Что не помогло ? Причем тут винда.
Ничего не понял. Вы куда maxstart.max закидываете то ?
Есть два варианта, по старинке :
C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\версия макса - 64bit\enu\defaults\MAX\
Вариант для более свежих версий макса. Это дефолтный путь к папке с сценами в проекте :
C:\Users\имя пользователя\Documents\3ds Max версия макса\scenes
У меня 2020 Макс, сцена maxstart.max лежит по такому пути :
C:\Users\eamain\Documents\3ds Max 2020\scenes <- тут лежит maxstart.max
Это дефолтный путь проекта. Вот :
21 макс. кидаю сюда C:\Users\имя пользователя\Documents\3ds Max версия макса\scenes
сохраняет все что настроил НО.. кроме матов..)) в том то и боль)
Тогда у меня идей нету )
На сайте c 08.10.2011
Материалы по умолчанию лежат в этом файле: %LOCALAPPDATA%\Autodesk\3dsMax\2021 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX\Medit.mat
Его, соответственно, можно редактировать по своему вкусу.
отош)
Помогло! Спасибо!
отличный урок на данную тему https://youtu.be/4sg2x3nurDU
