Материал для перегородки
На сайте c 09.03.2010
Срочно необходим совет: из какого материала лучше выполнить похожую перегородку?
На сайте c 12.04.2007
пластик, фанера, МДФ, оргстекло, папье-маше из бумаги, ламинированое ДСП (с кромкой)
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
как вариант - клееная фанера, но лучше массив в переклейку. Еще лучше - МДФ. Дорогое, но достойное удовольствие - это технакрил, заливка в форму с различными наполнителями.
Небольшой совет. Конструируя данную перегородку, стоит предусмотреть, что основа соединения должна предполагать плотную скрутку, чтобы давление на эту перегородку не повлекло выламывания элементов соединения и дальнейшего разрушения достаточно дорогой конструкции. Т.е. полые кольца, скорее всего, не подойдут. И лучше, если кольца будут достаточно глубокими, а не плоскими. Это добавит жесткости конструкции и сделает перегородку более функциональной (в кольцо можно будет положить что-то декоративное или утилитарное, только диаметр кольца должен увеличится). Если же эта перегородка выполняет функцию жалюзи, то соединение наоборот, должно быть мягким, шарнирным и в итоге можно применить практически любой материал, способный создать объем и подвергнуться обработке и покраске.
На сайте c 18.09.2006
Я б из МДФ вырезал, покраска фасадная и лаком вскрыть, потом еще полирнуть чтобы глянца на плоской поверхности добавить. Из МДФ вес будет у нее приличный правда...
На сайте c 02.09.2009
г.Москва
если по дешевле можно из ламин.ДСП торцы кромка ПВХ,а лучше конечно МДФ под покраску
На сайте c 06.01.2009
Минск
возьмите 32 шины от детского велосипеда и...))
