Материал элементов лепнины
На сайте c 28.04.2010
Новосибирск
Нарушение правил получения pro-статуса: купленные модели.
Добрый день!
Периодически мучает вопрос как сделать карнизы, молдинги и т.д. более четкими, например как на многих работах, представленных на сайте - http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=21886&cid=16&min=0&orderby=dateD&show=30  , http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=21730&cid=16&min=60&orderby=dateD&show=30
Использую материал гипса, или же просто белый как для потолка, и получается всё каким-то ватным, не ясным.
Поделитесь пожалуйста секретом или материалом
На сайте c 17.09.2007
все зависит от настроек рендера. включите АО хотя бы и будет вам счастье )
Новосибирск
Ellestinium
включить Ambient Occlusion? а как проще это сделать?
есть плагин VRay ambient occlusion, но ссылку на него нормальную не найду.. как лучше?
или просто галочку поставить в настройках?)))
На сайте c 30.04.2010
Пермь
да АО не помешает и еще на материал карниза кинуть vraydirt, покрутить настройки и будет хорошо
Именно так.
На сайте c 10.06.2008
BeautyM
Можно материал ВРайГрязь использовать - эффект тот же, но можно только на необходимые объекты назначить и еще цвет регулировать. Тем не менее, АО вполне себе няшное решение если надо без заморочек немного подчеркнуть всю рельефную мелочевку, то на ирмапу тогда не скупись, т.к. при плохих настройках АО шуметь может начать.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Parik
а подскажите по-точнее какие параметры в материале "грязь" выставлять? Не получается что-то, ставил уже и 20мм (на дверях и фасадах и меньших значений хватало) и всё равно не различить контуров. АО включен.
На сайте c 09.04.2010
Грязь - в студию! www.vraydoc.narod.ru/vray20/examples_vraydirt.htm
На сайте c 09.02.2008
Украина Донецк
попробуй, например, такой...
На сайте c 11.12.2011
Екстратекс и ао
Набережные Челны
Бабасик
ага, смотрел, читал раза 3-4. Ничего не понял)
bereznev
спасибо, попробую. Если будут вопросы, отпишусь.
heaton
АО включен, про екстратекс не знаю что это вообще.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Попробуйте в глобал свичесах включить галочку Filter maps for GI
