Нарушение правил получения pro-статуса: купленные модели.
Ellestinium
включить Ambient Occlusion? а как проще это сделать?
есть плагин VRay ambient occlusion, но ссылку на него нормальную не найду.. как лучше?
На сайте c 10.06.2008
BeautyM
Можно материал ВРайГрязь использовать - эффект тот же, но можно только на необходимые объекты назначить и еще цвет регулировать. Тем не менее, АО вполне себе няшное решение если надо без заморочек немного подчеркнуть всю рельефную мелочевку, то на ирмапу тогда не скупись, т.к. при плохих настройках АО шуметь может начать.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Parik
а подскажите по-точнее какие параметры в материале "грязь" выставлять? Не получается что-то, ставил уже и 20мм (на дверях и фасадах и меньших значений хватало) и всё равно не различить контуров. АО включен.
Набережные Челны
Бабасик
ага, смотрел, читал раза 3-4. Ничего не понял) bereznev
спасибо, попробую. Если будут вопросы, отпишусь. heaton
АО включен, про екстратекс не знаю что это вообще.
