материал не отображается
На сайте c 14.05.2011
Доброго всем времени суток!
подскажите пожалуйста,почему когда нажимаю Get Material-Mtl Libr-File Open и выбираю нужный мне материал он открывает без текстуры...просто серым тоном...в чем проблема?может где какая галка не проставлена?
На сайте c 23.07.2009
В options зайди и сними\поставь галку World size как то там (не видно текстуры на шаре из -за мастшаба скорее всего)
а где масштаб поменять?на другом компе все теже настройки и там все нормально открывается...=\
На сайте c 16.03.2008
Орск
d_iank_a
масштаб чего?шарика?)
usov.80
я так поняла масштаб не шара а текстуры...у меня не открываются материалы...галочку уже попереставляла...а масштаб не знаю где поменять...м.б я что то не так поняла?
Орск
вот попробуй
Орск
usov.80
там не стоит галка
проблема вот в чем:
хочу поставить вот это материал из моей библиотеки
нажимаю гет материал-материал лайбэе-файл оупэн-выбираю нужную мне папку а открывается вот что
серое все....и я не знаю что делать
А при нажатии на viev imaje текстуру показывает?
На сайте c 07.10.2010
Минск
А пути к текстуркам то у вас прописаны? Customize-configure user paths-external files-add...
Downpressor
неа не показывает
Sean
по ходу дела нет....а как прописать их туда...как ты написал? Customize-configure user paths-external files-add...???да?
На сайте c 31.10.2008
d_iank_a
Лучше в самом материале ручками, на вкладке дифуз, тыкаешь в битмапу и показываешь свою карту. Так же для остальных карт где есть фотки(бамп, глосси и т.д.)
Учи мат часть, это все есть в уроках для чайников.
На сайте c 13.10.2011
всем привет! я начинающий пользователь 3ds max,до этого учился на программах 2008,2009 годов...
сейчас решил попробовать на 2012,сразу она мне не очень понравилась...ну это не важно.
Моя проблема состоит в следующем:решил попробовать создать модель автомобиля(bmw x5) по видео уроку,и почти в самом начале столкнулся с такой проблемой...создал бокс,для размещения в нем чертежа автомобиля во всех проекциях,в редакторе материалов сделал мульти-материал из 4 карт,загрузил каждые 4 вида в эти карты,далее нужно было перекинуть их на полигоны куба изображение авто сверху на верхний и нижний полигон,спереди и сзади на передний полигон и задний соответственно,и вид автомобиля сбоку на левый и правый полигоны...вся загвоздка в том что рисунок автомобиля не отображается на нижнем полигоне,почему???подскажите пожалуйста...на всех остальных все нормально отображается...делал все по видеоуроку(снимал галочку с реал мэп сайз,применял модификатор UVW map и т.д. на нижнем полигоне не отображается)
Заранее благодарю
Приношу извинения если что то описал не корректно,я начинающий пользователь...
Потому что полигон повернут "лицом" вниз, выделите его и нажмите flip
На сайте c 28.07.2011
Как вариант: модификатор Normal
