Материал пескоструя
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
Мне срочно нужно создать материал с эффектом пескоструйки но при этом на зеркальной поверхности! я использовала бленд, но у меня получается либо все зеркалное либо все прозрачное (я вообче-то могла че-то недоглядеть)!
подскажите свои варианты для создания такого мата!!!
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
Есть такое в роцедурных картах Splat называется может чем поможет.
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
Vray материал. Зеркало и черно-белая мапа пескоструя на рефлекшн.
Зеркало создается в этом же Vray материале с помощью рефракта.
Россия, Москва
при рендере получается не то что мне нужно!
нужно чтобы пескоструй казался более прозрачным!
там рисунок должен быть сплат не подходит!
Красноярск
может я не правильно понял, в сплат назначаются карты.
Ижевск
Opacity попробуй
Россия, Москва
ладно с зеркалом получилось! теперь та-же фигня но уже со стеклом!
спасибо всем каца разобралась, но всеже с помощью бленда!
карты-то назначаются да эффект какой нада не получается!
На сайте c 09.02.2007
РФ
Когда пытаемся создать какой-то материал, надо понять, однородный он будет или с рисунком: если однородный то тут проще, крутим настройки меняем цифры...
когда нужно наложить рисунок (из файла), то тут используются слоты в maps
пример, пескоструйка: неоднородная
1.часть рисунка должна быть как стекло, другая как матовое стекло
что такое стекло - объяснять не надо, тем более что у большенства уже есть в наборах мат стекла
(думаю что есть и мат матового стекла)
но что такое матовое стекло - это рассеивание света как на отражении так и на прозрачности:
т.е. нужно менять глосс... Глосс как на рефлекте так и на рефракте... проще потренироваться на отдельном мате, добится той матовости которая нужна... дальше смотрим те значения которые получились на матовом и на обычном стекле в обоих глоссах...
берем наш рисунок (видимо он уже чернобелый) и в фотошопе доводим до соответствующих значений (Глосс = 1 в РГБ = 255 далее по линейной шкале)
если сомневаемся в какой слот "maps"-а класть, то рядом с каждым глоссом есть квадратик соответствующего ему слота...
второй способ это взять чернобелый контрастный рисунок, вставить в слот и уже параметрами Bitmap-а или/и процентами напротив слота в maps добиваемся нужных значений...
Это можно назвать "прямой" способ или физический, когда добиваешься параметров мата с помошью физических свойств реального материала.
Если скорость просчета вас не удовлетворяет, то можно попробовать покрутить Интерполяцию в Рефракте...
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
на сколько мелкая песчинка краски нужна на зеркале?
На сайте c 15.03.2007
Украина. Днепропетровск
Пескоструйка делается действительно "блендом". Я года два назад недала этот мат только в стандартном варианте, но я думаю, что перевести все в VRay не составит труда.
В первом материале делаем зерколо с полным отражением, как обычно.
Во втором абсолютно белый материал, без блеска и отражения
А в маске заранее сделаный в фотошопе черно-белый рисунок того, что должно быть нанесено на зерколо пескоструем.К сожалению не помню какой именно цвет из этого рисунка будет пескоструем. Во всяком случае сделать в том же фотошопе инверсию не будет проблемой.
АР Крым Симферополь
вот одна
АР Крым Симферополь
вот вторая
вобщем если что то непонятно могу сделать видео урок
РФ
Вот примеры пескоструя сделанные глоссом
На сайте c 06.09.2007
Петропавловск-Камчатский
Пожалуйста, если не трудно, запиши урок)) спасибо заранее)) skyline1982@mail.ru
АР Крым Симферополь
На сайте c 13.05.2007
Serjio
Спасибо, ждем остальных обещанных уроков.
На сайте c 26.03.2009
Serjio
а вы можете еще раз залить урок, а то пишут срок хранения файла закончен
