Материал плитки Cubica
На сайте c 30.06.2011
Вобщем дело в том что текстуры нормальной нет, что-бы не заморачиваться и кинуть на бамп... вот думаю - может можно нарисовать, что-ли куб и случайно генератором покрутить.... если есть такой гениратор...? или как может легче сделать ?
На сайте c 16.07.2010
можно маску сделать ввиде шахматки и на бамп кинуть, или дисплейс. из далека толком видно не будет
Просто они там наклонены и свет отражают по разному хочется именно этого эффекта
На сайте c 05.11.2009
маленькие квадратики с растяжкой в разном направлении и будет тебе наклон всё это в дисплейс
На сайте c 25.06.2009
Минск
если делать кубиками геометрией то макс у тебя будет тормозить
так это ж можно пол дня убить... побыстее никак низя ?
Я хотел отрендерить текстуру а потом вставит с бампом в сцену...
да нет не пол дня в фотошопе холст нужного размера для плитки потом рисуешь маленький квадратик с градиентрой заливкой отчерного или серого к белому и разможая поворачиваешь и у всё готова текстура
На сайте c 25.06.2007
Сборник Arroway Textures - Tiles Volume One. Текстура под названием tiles-27_b010. Получился вот такой результат с VRayDisplacementMod.
вот она, с растяжками
На сайте c 08.05.2009
Вот она............
Текстура на другом ПК. Если до пн. не горит, скину.......
