Материал раковины Antonio Lupi
На сайте c 30.12.2008
Привет всем! Хочу создать материал светящейся раковины Antonio Lupi, попыталась сделать блендом, где картой смешивания был vray dirt, чтобы на сгибах раковины свет не проходил, а в основном материале был врейлайт мматириал, но получилась просто мветящаяся раковина. или стоит во внутрь просто поместить источник света и сделать светопропускающий материал?
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
А может через самосвет с фалоффом сделать?
На сайте c 16.04.2008
goolera
Делал по вашему способу раковину из оникса, всё хорошо получилось. Правда этот рендер промежуточный, в конечном итоге выглядело эффектней, но идея ясна.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
как вариант врей 2 сайдед мтл и врай лайт внизу. качество среднее выходит.
На сайте c 23.07.2009
Способ номер один, самый правильный точки зрения физ коректности - FastSSS2VrayMat
Способ номер два - параметр translucent+refract+fog
http://www.infocity.kiev.ua/graf/content/graf252.phtml
На сайте c 09.04.2010
ух, пробую, ставлю во внутрь источник света, а он не светит, я уже интен-ть 400 накрутила, его все равно не видно, даже если я что-нить не так настроила, ведь если я возьму шаблон кожа или молоко, оно же все равно должно просвечивать?
Будет он просвечиваться или нет - зависит от того, как настроен материал. Все настраивают материалы, как им угодно, поэтому не факт, что шаблон окажется подходящим. Для того, что материал просвечивался, нужен Vray2SidedMtl. Поработайте с ним.
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp1/examples_vray2sided.htm
Макс в руках новичка - то же что и боинг 747 в руках курсантника-выпускника. Вопросов больше , чем ответов. По теме - все может не работать если например систем юнитс у вас метры вместо мм, и еще 100 причин может быть... Ну или Кашпировский этот пост прочитает и угадает в чем дело без скринов.
