Материал стекла в альфе 6
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Здравствуйте. Возникла проблема со стеклом. В 6-й альфе, в настройках refraction появились ещё настройки caustics (slow) и thin (no refraction). И вроде понятно для чего они и за что отвечают, но что-то у меня с ними не заладилось. Нет отражения фона или начинает просвечивать стена за стеклом. Здесь стекло ыв окне thin (хотя имеет толщину в 4мм), но при thin единственном виден бэк за окном. На стене же просто почти чёрный глянцевый мат. Отражения бэка нет. Почему?)
Здесь на стене уже стекло прозрачное, хотя тоже 4мм , но с галкой thin. Отражения опять нет.
Здесь то же самое стекло, но без галок. За стеной на этом месте поставлена сфера для наглядности. Настройки без галок, но с галкой на каустике то же самое.
А тут стекло в окне с галкой на каустике. Само стекло 4мм. Без галок вообще результат тот же. Фона не видно.
На первом скрине мат стекла в окне с галкой thin, само стекло при этом имеет толщину 4мм. На стене простой глянцевый мат, но отражения фона в нём нет.
На втором скрине на стене тоже стекло, тоже 4мм, но с галко на thin, отражений также нет.
На третьем на стене стекло без галок вообще, с галкой на caustics то же самое. За стеной на этом месте поставил сферу для наглядности. Стена за стеклом в итоге просвечивает.
На четвёртом скрине в окнах на стекле галка на каустике, без неё тот же эффект. Стекло светится, как самосвет. Толщина 4мм. Изначально было 2 стекла, одно убрал (думал поможет, однако...)
В общем научите дурака пользоваться этими настройками так, что бы в результате было видно отражение бэкграунда. И причём здесь каустика, если при этом стекло просто светится, как самосвет?
На сайте c 23.05.2011
Нет толщины галка на thin
есть толщина галок нет нигде
может дело в бэк граунде? как он сделан
Ангарск
larrs, на стене стекло с толщиной, в окнах тоже с толщиной. Стекло в 4мм смотрится как стекло только с галкой thin. С галкой на каустике либо вообще без галок стекло с толщиной начинает просто светиться, а если за ним объект (между стеной и стеклом есть меньше милиметра), то объект просвечивает. Бэк простой плейн с битмапом. Даже если убрать стекло из окон, то отражений на стене нет. Сейчас выложу скрин.
Голые рамы без стекла вообще не дали результата. Отражений нет!(
На сайте c 04.04.2010
Так вот и ответ, что не в стекле дело. Рассказывайте, как делали бэк.
Ангарск
Mare_NNN_a, создал самый обычный плейн, применил самый обычный короновский мат, в мате простой бипмап. На самом плейне в свойстах убрал приём и отбрасывание теней. Всё!
Сейчас вернул обе галки в свойствах плейна на cast и receive shadows и всё стало видно, но при этом и тень появилось, хоть глаз выколи. Как быть?
на плейн корона лайт материал- галку эмит лайт снять- в слот битмап
галку thin  в материале стекла при толщине 4 мм(хоть 40000мм) снят. это не совет это приказ{#emotions_dlg.biggrin}
У него бы и тот вариант прошел, как он описал, проблема кроется в другом.
Crooked212 киньте мне сцену, поковыряюсь, скажу в чем беда.
Ну вот и все дела :) Делайте тогда лайт материал, как вам larrs объяснил.
Цитата Mare_NNN_a:
У него бы и тот вариант прошел, как он описал, проблема кроется в другом. Crooked212 киньте мне сцену, поковыряюсь, скажу в чем беда.
Вариант должен быть один правильный  никаких отбрасывание теней и исключений делать не надо.
Corona no fake
Ангарск
larrs, вот результат с лайт мато, а ниже убрал галку на стекле (которое на стене).
Mare_NNN_a, сейчас сценку скину. Одну минуточку, пожалуйста.{#emotions_dlg.give-rose}
тогда сцену Mare_NNN_a или мне
Чего, как? Я волнуюсь
Вот сижу тоже волнуюсь :) чего и как :)
Crooked212 уже видимо решил проблему
такая шляпа пойдет?
Ангарск
larrs, пойдёт. А в чём косяк-то был? Я до сих пор не понял.
щас отошлю потом опишу (Я поэт например)
дай почту
Ангарск
romkacrooked@gmail.com
Значит так: С материалом стекла делаем как я сказал
у солнц и неба никакие цифры не крутим ни мультиплееры ничего
в настройках рендера никакие не крутим ничего кроме экспозиции и засветов
и самое главное стекло которое на стене отодвигаем от стены что бы не было наложения заднего полигона стекла на передний полигон стены
цвет для белых стен выше 180 а лучше 150 не используем никогда так же как и всякие чистые цвета типа 255 красный ит д.
порталы с такими окнами тоже не нужны, хотя и могут быть
стекла в окнах я бы тоже умножил на 0, но дело хозяйское.
Ангарск
Ты меня просто спас. Отблагодарил.{#emotions_dlg.good}
Тему можно закрывать!
Mare_NNN_a, тоже спасибо за оперативность.Подмигиваю
Вот это молодца!
-забыл: на всякий случай, тонкую окружающую геометрию: стены, полы потолки, отправляем в помойку(не сейчас а когда будет время)
-Ну что знал рассказал
Все ушел спать
larrs вам дельные советы дал. Я в дополнение могу посоветовать в некоторых случаях, когда на окнах нет акцента или отражений на них не видно, стекла вообще не всталять. Порталы лучше ставьте за окном. И еще почитайте туториалы от Nemo и СеВеРа, ребята там все очень подробно расписали.
http://3ddd.ru/blog/post/corona_renderer_f1_chast_1
http://cgpolymax.blogspot.ru/p/corona-renderer.html
На сайте c 27.12.2014
Нижний Новгород
Включите небо 3ds max черное, делов то
