материал воды
На сайте c 31.03.2013
Чебоксары
Настроил материал воды. В том месте, где объект воды врезается в объект берега появляется тёмная линия на кромке. Ковырял настройки врейсана и вот заметил зависимостьэтого эффекта от параметра shadow bias.  Но даже на минимальном значении всё равно этот нежелательный эффект сохраняется. Был бы очень признателен за подсказку как это устранить. Заранее спасибо.
На сайте c 31.10.2008
Цитата kranoff:
как это устранить.
если это действительно тень то: кардинально - в свойствах объекта выключить тени или исключить из сана влияние тени на воду , а локально - надо смотреть геометрию и настройки вирея: может фильтр какой то, может эмбиент..
Доделал бы сначала берег, глядишь, на финале ничего и не было бы.
Чебоксары
ygoryan Спасибо за совет, но не помогло. Вот файл, если не трудно посмотри пожалуйста: https://yadi.sk/d/KUtb1wXMubujc
Делал по этому уроку: https://www.youtube.com/watch?v=_BqYAzgEsSI&;t=1305s
Там такая же беда видна на береговой линии.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Чебоксары
beard02 К сожалению, если обнулить shadow bias получается вот такая хрень:
На сайте c 16.09.2009
Попробуй 2 ис, 1 спец для воды(биас = 0) другой для остального, а так биас и фог в сочетании дают эту хрень.
Как все сложно. А вот в короне, например, все хорошо. Просто сцену конвертировал скриптом.
DoCentttt
Напомнил
"religion is like a penis"
ну а так да, согласен полностью.
Чебоксары
DoCentttt В Vray надо, блин :(
Как же ты уже достал своей короной! Примерно так же как лгбтэшники своей навязчивостью... наслаждайся Бога ради, чего ты везде флагом машешь!
kranoff
переключись в систем юнит с метров на хотя бы см. Ноль это ноль, а 0,002 метра это не 0,002см.
Проверил, работает.
Ну поставь мне минус) Только не нервничай.
Чебоксары
ygoryan Сейчас попробую. Спасибо.
Цитата ygoryan:
переключись в систем юнит с метров на хотя бы см. Ноль это ноль, а 0,002 метра это не 0,002см. Проверил, работает.
Это я попробовал тоже, только вот дерьмо на сфере остается.
Просто человек уже мог бы это время потратить на рендер) а он искал, рендерил, снова искал) Сейчас вот воспользуется костылём. А можно было просто заплатить машинным временем и попить всё это время чай.
Доцент возможно навязчив, но он за правое дело кажется)
Я его вроде не собирался уговаривать остаться на вирее, ему надо сделать в вирее, причем здесь вообще корона?
Я вас не понимаю.
Давайте еще предложим сканлайн, там тоже проблем нет
На сайте c 23.10.2015
Если врей 3.3 и выше, то можно попробовать обнулить и настройки по дефолту и отредерить
