Материалы
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
есть идея создать прогу которая поможет ориентироватся в создании материалов VRay
суть такова , есть скриншоты картинок с параметрами материалов...
предположим сделали материал добавили сабдивов материал изменился стал более четче или наоборот грубее...
так вот как это завязать в EXE файле.. вопрос больше к программистам чем 3 дешникам
на скриншоте не совсем точно но примерно так
в основном для работы с сабдивами чтоб было видно сколько их ставить чтоб было видно сглаженость)
вобщем нужно завязать скриншоты с разными параметрами на бегунок который будим перемещать для результата)
если есть у кого предложения пишите...
по поводу нафиг это нужно или нужно вообще сюда не писать любой такой топик удаляю....
обсуждение можно ли это сделать и как это сделать...
На сайте c 04.12.2007
а ползунок етот - он тогда должен быть достаточно большой длины, или количество пунктов в ём довольно большое.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Наверное еще надо предусмотреть возможность приближения,отдаления объекта. И степень его освещенности.
АР Крым Симферополь
значит по поводу
Refraction
цвет мы заменим числами (из градации черного и белого) от 0 до 100
subdivs значение можно сделать в промежутке от 0 до 50 выше смысла нет ставить изредка видел на металл ставят по 40 и то время оч возрастает... так что сабдивов больше 50 ставить нет резона... у нас пока что не 80 ядерники)
так же само можно делать и с параметрами Reflection
вот можно сделать типа таких ползунков
АР Крым Симферополь
нет не нужно мы работаем только с материалами...
На сайте c 26.09.2008
Автоматика вещь конечно нужная, особенно когда работа "по-конвееру".
Но до определенного момента. Вспомним про плагин для Макса с готовыми настройками вирейа, непомню как его там... неважно. Я уверен что никто им уже не пользуется. Разве что так для теста.
Вот когда наступает "определенный мемент" мы вдруг понимаем что "ручками" править надо, автоматика не дает.
программку состряпать - не настолько сложное дело. Нужно для начала определиться - что будет изменяться в ней.
У меня родилось вот такое:
Есть набор материалов с превьюшками, типа как на vraymaterials.de
из выпадающего списка мы выбираем свойство - какой нам нужен - прозрачный или блестящий, или же рассортировать этот список по материалам - пластик-мрамор-стекло-зеркало.
При выборе из этого списка превьюшки меняются на те, какие материалы есть в базе.
тыркаем в какой-то материал - раскрывается уже та картинка, что у Серджио в первом посте.
При необходимости добавить свойство - выскакивает список со свойствами и по кнопке далее->вводим параметры материала.
или же просто можем добавить новый материал, в уже готовые свойства, например, новый вид стекла.
АР Крым Симферополь
Вы наверное меня не поняли ... речь идет не про автоматику а про готовые настройки материалов
когда вы настраиваете маты в особенности параметр сабдивс, рефракшен , рефлекшен, Вы всегда видите точный результат по этим настройкам? думаю что нет... а вот программка покажет насколько точно нужно подкрутить те или инные настройки для идеального ВАШЕГО мата! (причем в реальном времени за доли секунды)
Serjio
в принципе в слот вместо шарика можна загрузить модель со светом. Т.е. в принципе можно сделать мини-студию и подключить её. И получить почти реал-тайм рендер, где параметры материала будет хорошо видны. Главное правильно эту самую сцену сделать.
АР Крым Симферополь
voverrr ) это слишком громоздко и сложно...
моя суть не в том чтобы сделать программу чтобы она выдавала любой материал и сразу) возможно мы и добьемся этого только со временем....
_____________________________________________________________________________
здесь суть в другом...
есть отрендеренные картинки ...одного и того же предмета....
если не понимаете математику объяню на пальцах
математически это будет выглядеть так*
таблица в каждой ячейке находится скриншот...
движки регулирующие параметр Subdivs Reflect и так далее завязаны на индексах указывающих позицию скриншота...
предпольжим нам нужно получить
цвет черный отражение преломление по нулям...
значит рисунок берется из ячейки DIFFUSE-REFLECT ячейка А1
и так далее это простой пример а на самом деле чуток сложнее... но! досягаемо)
АР Крым Симферополь
nailgun знаю я эту тему давно так делал ... мне не понравилось... меня это не устраивает...
да и я сторонник настраивать по мимо матов за одно и свет.... это слишком сложно...
правильно настроить сцену нужно распаралелить процесс ...
маты настраивать отдельно ,свет отдельно....
потому как когда вы будите настраивать свет то яркость матов меняется и вы будите думать что мат слишком светлый.... поэтому основываясь на том что вы мат настроили правильно... значит нужно дальше настраивать свет... так как он просто навсего пересвечивает)))
