Материалы 3d max 2014 не загружает при запуске
На сайте c 01.02.2012
Установил 3d max design все работает кроме материалов (не загружает при запуске программы)
Создать материал можно если стрыкнуть на стрелочку и поставить галочку Showe Inkopatible появляется несколько вкладок и возможность создавать материалы.
Max установился без ошибок. Эта проблема присутствует и после установки v-ray, такой косяк у меня и в 3d max 2014 (не design) Хочу чтобы отабражлись Scene materials. Подскажите в чем дело
На сайте c 06.11.2009
Dima_bashmak
Вкладка Models - compact material editor
Dima_bashmak
Не, хочу узнать в чем дело, должно все работать и на Slate
На сайте c 20.04.2012
У меня такая же беда на design. Причину не выяснил пока. Думаю может криво стал, так все остальное работает нормально.
Dima_bashmak
У тебя в пути C:Users***AppDataLocalAutodesk3dsmax2014 - 64bitENU вместо звездочек есть кириллица?
На сайте c 12.07.2007
Matrita
вопрос -- а что в CurrentDefaults.ini --- написано ?
C:UsersuserAppDataLocalAutodesk3dsMaxDesign2014 - 64bitENUen-USdefaultsDesignVIZ.mentalray --- вот путь
; Material Editor
; materialType
; The Market Defaults include a material library,
; to load default Material Editor slots instead.
[100 C80 0]
; Arch & Design Material (mi)
materialType=0x70b05735 0x4a163654
; Radiosity Preferences
[RadiosityPreferences]
DisplayReflectanceInMEditor=1
UpdateDataWhenRequiredOnStart=1
; Architectural Material
; Sampler
; R2.5 Star = 0x25773211 0
; Hammersley = 0x25773214 0
; Adaptive Halton = 0x25773216 0
; Adaptive Uniform = 0x25773217 0
[C00 13d11bbe 691e3037]
; Adaptive Halton
sampler=0x25773216 0
samplerEnable=1
samplerUseGlobal=1
; Raytrace Material
; Sampler
[C00 27190ff4 329b106e]
; Adaptive Halton
samplerEnable=1
samplerUseGlobal=1
; Ink 'n Paint Material
; Sampler
[C00 1a8169a 4d3960a5]
; Adaptive Halton
samplerEnable=1
samplerUseGlobal=1
; Standard Material
; Sampler
[C00 2 0]
; Adaptive Halton
samplerEnable=1
samplerUseGlobal=1
вот что у меня , что у ВАС ?
2 ТС: Вот моё решение этой проблемы:
Ради проверки, создай у себя юзера с логином на латинице, дай ему права обычного админа и посмари результат. У меня получилось, теперь всё на месте.
Да да, кириллица повинна
На сайте c 28.09.2011
+100500
создал новый профиль в винде на латинском и все хорошо стало!
(вин7)
На сайте c 07.11.2007
Подскажите у меня такая же проблема Материалы 3d max 2014 не загружает при запуске, что делать? Что писали выше не че не понял!!!!!
На сайте c 18.12.2010
Добрый день! Подскажите у меня в 3d max 2014 не работает сохранение материалов в библиотеку, сама кнопка "put to librari" не реагирует никак вообще. Если сохранить через "material/map browser", то в библиотеку он мат. сохраняет, с нужным расширением, НО при попытке его открыть в  "material/map browser" пустота. Все папки названы на латинице, имя мата тоже. Более того материалы сохраненные ранее из предидущей версии макса нормально открываются. Кто-нибудь может подсказать в чем может быть проблема и как ее исправить?
На сайте c 09.09.2008
Russia
Таже проблема, подгружаю материалы так.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
подозрительно узкое окно мэт эдитора... вирей точно выбран как рендер по умолчанию?
rabser, у меня стоит старый мэп браузер, и там нет такой строчки. Но я не совсем поняла по вашим скринам, что дает эта строчка?
