Max 2020 UI какие есть изменения?
На сайте c 05.04.2010
Amber land
На одном форуме обсуждали изменения интерфейса max 2020 по сравнению с 18 и 19. Пришел представитель автодеска и утверждает что ничего не меняли, только сам принцип работы с шоткатами и Custom UI. Если кто что новое заметил - напишите, я составлю список и ему отошлю.
так переделывают уи на qt постепенно, не сразу, и в каждой версии все больше на нем работает, в последнем максе вроде команд панель стала шире а настройки уже компануются.А вообще функционал и расположение они не будут намеренно менять
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Кто нибудь может объяснить как сделать так чтобы тяжелые сцены в 20 максе открывались так же как например в 16. Есть проблема. Те сцены которые открываются в 16 максе, - летают относительно легко примерно 10-12 FPS эта же сцена в 20 максе 0,1 fps, что делать чтобы интрфейс 20ки был такой же сдобной булочкой как в 16 максе?
На сайте c 09.01.2014
О - оптимизировать.
Внутренний мир
Цитата Kenzo80:
О - оптимизировать.
К-Как? Если по умолчанию сцена открывается именно с дубовыми настройками.
Сразу скажу что viewport Configuration там настроен по умолчанию так же как в 16. А тупит как Кличко в свои лучшие годы.
Amber land
Из соседней ветки прилетело - не работает drag&drop из wбраузера - не только у меня как оказалось. У кого то еще тоже?
Jeenna
в винде запуск любой программы от администратора убирает возможность работы функции драг энд дропа.
Можно uac отключить, но это убирает часть защиты
Amber land
Цитата shinodem:
Jeenna
Ничего не меняя сделала апдейт с 18 на 19 (работал и в том и в другом), потом на 20 и опачки. Вряд ли наш айти уберет защиту только ради дрэгидропа... эх, печалька
Jeenna
нужно проверить свойства ярлыка снять галку если там стоит запуск от админа, и обновления винды могут разрешения изменить, тут макс не причем, такая фигня и в фотошопе бывает
