Ребят, не могу в майке разобраться. Версия 2018 (плагин требует)
единицы измерений везде ставлю одинаковые. Но майка импортит Оbj в 10 раз больше, приходится скейлить на 0,1 чтоб размеры внутри майки отображались натуральные (для симуляций нужно натуральные, будь то мм, см или м)
При эскпорте из майки в другие софты все выходит конечно в 10 раз меньше. Майка врет с размерами, но не могу понять где, если единицы одинаковые стоят. Браш, Макс, Гудини все дружат с масштабом волшебно, майка автоматом скейлит в 10 раз.
Не в майке проблема, или настройки импорта/экспорта крутите или попробуйте настройки скинуть на дефолтные.
З.Ы. Регулярно переганяю туда-сюда, в основном через ОБЖ, никогда проблем с масштабом не возникало.
Покопал и нашел суть вопроса. Экспорт через фбх проходит с хелпером в нужный размер, но скейл меша в майке автоматом указан 0,1. Т.е. он где-то в меше указан. Хотя меш скидывал параметры через Xform в максе, и между другими пакетами обж не задает вопросов. Только майка откуда-то читает историю этого обж в 0,1... исходник гулял между максом и брашем, но опять же сбрасывал параметры.
Судя по всему глубоко в обж есть еще записи, которые волнуют только майку
Для меня давно стоит этот вопрос, моделю в майке, делаю обычно send to 3d max через меню, такая же тема, потом скейлю в 10 раз. Ну и естественно через форматы не получилось получить тот же размер. Странно всё это...
в fbx есть глобальный параметр скэйл фактор, проверьте его
в этом и магия. Может на досуге изучу детальнее обж.
По факту "почищенный" обж многие софты принимают условно "кубик" высотой 1м и скейл 100%. Майка же принимает его как 10м при 100% масштабе. Либо через фбх сразу заливает 1м и 10% масштаба.
И что самое важное - майка при экспорте уже меняет размер по своим взглядам в 0,1 меньше
Может дело в том, что Майка по умолчанию работает в сантиметрах? Я перевел в мм и коннектит все в одном масштабе. Вещь очевидная, но вдруг упустили этот момент. Хотя нет назад скелит все равно
созданные боксы в максе или браше - в майке импортятся в 10 раз больше. Возможно все же у майки есть еще доп функции по импорту. Единицы измерений везде разные испробованы
