Max вылетает при использовании Sweep
На сайте c 21.12.2008
Люди добрые, подскажите кто сталкивался - при использовании модификатора sweep система задумывается на 2 секунды и макс вылетает. Даже если в пустой сцене создать только 1 линию и на нее применить.
Windows 7 x64
3d max 2014
Vray 2.40
Sweep Profile работает. После применения Sweep Profile можно менять параметры модификатора Sweep. Но стоит его применить напрямую - вылетает.
На сайте c 15.10.2008
тоже самое было. боролся с максом: удалял, чистил реестр, опять ставил. вообщем ушёл глюк с переустановокой системы..
На сайте c 28.09.2012
Р.Ф.
короче у меня вылетал макс , я удалил фаил 3ds max.ini  и все заработало
мой путь ( винда 7 64 бит )  : C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU
На сайте c 06.03.2013
та же проблема, max .ini не помог. Макс 14 - Win 10
Переустановил виндоус и все заработало
На сайте c 19.02.2011
Я не сталкивался, но возможно прокатит если удалить(лучше перименовать) целиком папку C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU.
Это сбросит макс к настройкам при установке.
На сайте c 13.03.2009
alexfmos - спасибо Вам! Спасли меня!
На сайте c 10.10.2017
alexfmos от души благодарю ! Вчера весь инет облазил - ничего не помогло, только ваш ответ спас! Спасибо!
На сайте c 23.12.2012
alexfmos, спасибо!
На сайте c 21.01.2018
Екатеринбург
Всем здравствуйте! у меня такая же проблема на 17-ом максе, но что-то в нем не могу найти папку ENU. Как действовать? (Путь:C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017) Заранее благодарю!
MarishaEkb
C:\Users\МАРИША\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENUв настройках эксплорера включить показ скрытых и системных папокhttp://imagizer.imageshack.com/img922/9784/gm1Q9O.jpg
Екатеринбург
Спасибо!
На сайте c 31.05.2018
Цитата alexfmos: от души)
На сайте c 05.07.2010
alexfmos, боже спасибо вам!!!!!!!! Всё сработало))))) Ура!!! Огромное спасибо!!!!!!!!!
