maxscript auto-load script error
На сайте c 23.07.2013
Дубай-Минск
здравствуйте,макс начал выдавать странное сообщение , может кто знает что это такое и как исправить?
заранее спасибо
какой-то скрипт в автозагрузке не может автозагрузиться
Дубай-Минск
C:\Users\Hasan\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2015 - 64bit\ENU
если удалить эту папку может помочь?
если кому интересно то я разобрался, просто удаляете эту папку и вуаля!)
На сайте c 15.01.2010
Запустил проверку на вирусы (утилита др. веб). Как и ожидалось вирусы. И данные всплывающие окна с ошибками как ветром сдуло.
На сайте c 14.10.2011
А также поглядите здесь: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\scripts\Startup, возможно тут находится скрипт, который не может автозагрузится, например, визуализатор какой-то удалили, да не до конца, тогда надо отсюда этот скрипт удалить и все будет окsmiley-dirol.gif
На сайте c 14.09.2012
Переславль
Цитата lobbydesign:
C:\Users\Hasan\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2015 - 64bit\ENU  если удалить эту папку может помочь?
Можно таким образом "обнулить" интерфейс, такое лекарство от всех проблем, но все настройки и некоторые скрипты тоже слетят.
Лучше в папке script/Startup удалить файл CoronaRenderer_InitScripts
Проблема заключается в том, что этот скрипт при каждом запуске обнуляет Corona official Toolbar и это может конфликтовать с Customize User Interface Toolbars где уже имеются короновские иконки.
P.S. Пришлось пересаживаться сегодня с 2016-го на 2021, целый день "приручаю"
На сайте c 18.01.2014
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Всем привет. Кто то сталкивался с такой ошибкой? Появилась из неоткуда. Подскажите как лечить?
На сайте c 13.04.2017
У меня тоже самое сегодня.."в папке script/Startup удалить файл CoronaRenderer_InitScripts" эти действия помогут?
На сайте c 11.01.2021
Account is banned
tony_mantana, lerakhol, такой синхрон как бы намекает на то, что недавно чудил spectre
На сайте c 29.02.2016
Украина, Кропивницкий
На сайте c 05.01.2013
Спасибо Вам большое! Помогли!!!
На сайте c 21.08.2017
Внесу свою лепту, вдруг кому-то понадобится. Если всё пошло не так, как хотелось.
Удаляем одноименные файлы (в данном случае то, что имело наглость называться RappaTools и не оправдать ожиданий) по этим путям:
C:\Users\ Nika\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU\scripts
C:\Users\Nika\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU\usermacros
C:\Users\ Nika\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU\scripts\startup
И в Customize ---Menus справа удаляем кнопку запуска из панели меню.
