MAXScript MacroScript Compile. 3d max 2017.
На сайте c 14.04.2014
Харьков
Ошибка начала выскакивать при запуске макса. По непонятным причинам. Нигде ничего не менял не клацал. Работал спокойно в максе себе. При запуске выбило такую ошибку. Ошибку можно закрыть и дальше работать. Но все же при этом стал немного дольше грузиться макс. Плюс ее не было и она раздражает когда запускаешь макс. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с чем то подобным. Скрин прилагаю.
На сайте c 08.10.2011
Какой то макроскрипт глючит. Лежит по пути "%LOCALAPPDATA%\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\usermacros". Скорее всего, запускали скрипт какой то, или установили плагин. На скрине не видно полного пути, непонятно, на какой макроскрипт жалуется макс.
На сайте c 13.07.2010
от админа макс запускаете?
На сайте c 15.09.2013
Нужно посмотреть полный лог ошибки, нажмите f11 и скопируете информацию на форум
Харьков
В общем решил проблему так. Так как в ошибки писало что что то там с Vray я удалили все с  диска C что связано с V-ray. Перегрузил комп. Потом переставил V-ray и все ок) Все заработало) Тема закрыта.
На сайте c 28.10.2016
Алматы
Ребят, как избавиться от этой ошибки? Уже пробовал снести весь макс, корону и вирей! После переустановки все отлично, перезагружаю комп, и снова эта ошибка выходит, что делать, куда копать?
На сайте c 07.02.2016
В окошке MaxScript сверху написан путь. По нему нужно пройти и удалить все файлы с именем "__temp"
Алматы
Спасибо! вроде помогло! Вчера почему то до удаления макса эта папка была пустой, странности какие то происходят на компе))
На сайте c 14.11.2018
Всем привет. Может, кто-нибудь подскажет, что это значит? Неудачно установился Vray, удалила его, потом выскакивали разные ошибки с кодами (126 и 193, если ничего не путаю), потом удалила все файлы, оставшиеся от vray (ну вроде как все), теперь при открытии вот эта одна ошибка вылезает. Не то, чтобы очень напрягает, но все же.
Спасибо. Действительно, еще куча файлов осталась. А %LOCALAPPDATA% это как? Прошу не закидывать тапками, к сожалению, с таким не знакома. smiley-smile.gif
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите как исправить Camera Lister v3.4 при закрытии ругается
У меня все в порядке, большое спасибо. Нашла и удалила все файлы, макс работает без ошибок. smiley-smile.gif
На сайте c 22.04.2013
Здравствуйте! Помогите понять в чем проблема ?Один и тот же глюк на Max 2016/2017/2018.
На сайте c 04.09.2012
Спасибо большое! А то мучался, куча подобных ошибок выскакивало!
На сайте c 16.02.2015
Tashkent
здравствуйте кто знает подскажите пожалуйста как решить эту проблему??
Tashkent
Цитата Slazzo:
mighthunter_999 файл обрезан, удалите и заново установите v-ray или его мену
удалил vray! открываю max все еще та ошибка стоит? eще не установил обратно!?
Tashkent
заново установил так же стоит!?
Цитата MastaMan:
mighthunter_999, посмотри что пишет в логе по нажатию F11, если это виреевский файл, думаю можно его удалить. Путь будет писать в самом логе. Если можно приложи скрин лога.
Спасибо вам большое! Это было большая подсказка удалил файл __temp8688 по адресу все ок))
Спасибо всем добра!!!
Tashkent
Цитата MastaMan:
mighthunter_999, угумс, в твоем случае нужно просто было удалить этот темповый файл.
Да))! Спасибо!!
На сайте c 03.03.2011
Казахстан, г.Шымкент
Я тоже столкнулся с такой же ошибкой. Макс 2020. открыл один замудренный файл и после этого стало так. Решением стало удаление всех скриптов с пути
C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU
На сайте c 07.03.2021
подскажите, пожалуйста, что делать если выскочила такая ошибка
