MaxScript получение координат точек сплайна
На сайте c 07.08.2009
Питер
Всем привет. Вопрос собственно такой: нужно получить отдельно координаты точек сплайна. Вот так можно получить все координаты каждой точки сразу. spl = selection[1]for s = 1 to (numsplines spl) do(for k = 1 to (numknots spl s) do(format "spline_%_knot_%_pos = %\n" s k (getKnotPoint spl s k)))
Но как получить координаты именно по осям отдельно: x=? y=? z=?
Питер
Цитата Evilis:
Цитата eugene132003:
x=? y=? z=?
если правильно вас понял
да. почти оно! спасибо. только вопрос: можно ли эту переменную потом в float или double кинуть? мне нужно сравнивать будет значения
Питер
с чем? что вы в общем хотите получить?
я хочу сравнить координаты точки одного сплайна №1, найти точки с такими похожими координатами у сплайна №2 и назначить им координаты точки сплайна №1. если бы это был один сплайн, то вручную это было бы выделение близких точек и клавиша "Fuse"
Питер
В таком случае это все не пойдет )
как быть? другой алгоритм?
я понимаю, что перебор - это жесть как долго.
забыл добавить: использовать собираюсь точки сплайна №2 только те, которые расположены около точек сплайна №1. Например, если т2 сплайна №2 лежит около т6 сплайна №1, то т2 сплайна №2 получает координаты т6 сплайна №1.
На сайте c 31.03.2008
Смотря о каком количестве точек идет речь. Если это пара сотен, то можно не заморачиваться и перебирать каждую. Если их гораздо больше, то в ход идут алгоритмы собирающие точки в таблицы или деревья, чтобы ограничить круг поиска для каждой точки.
Готовых решений на максскрипте я не видел. Сам я писал 2д лукап для коллапса точек анврапа, но даже если бы я захотел им поделиться, он бы вам не подошёл без значительных изменений. Осмелюсь предположить, что раз вы задаёте подобные вопросы, то видимо эти алгоритмы будут вам пока не по зубам.
Тогда остается перебор. Хотя бы закешируйте позиции в массив, не берите их каждый раз из сплайна.
Питер
с многомерных массивов и начал. было бы хорошо, если бы как в джаве был вариант дерева. там поиск удобен. хотя тут find тоже сойдет. точек будет много. не 2-3 сотни, скорее 500-800. да и сплайны будут состоять из нескольких частей. как алгоритм пока только забить все в массив и сравнивать сначала по X, потом то, что в диапазоне трешхолда, сравнивать по Y и оставшиеся Item прогнать на сравнение по Z. большего пока не придумал.
Я имел в виду это . Мы говорим об одном и том же?
Если у вас уже есть подобное решение, то вам остается лишь брать distance между двумя point3 и сравнивать с трешолдом.
На сайте c 19.01.2012
Оттуда
алгоритм наивный и ничем не лучше чем просто сравнить растояние, пусть и будет там несколько умножении и корень но ефективнее чем сортировка масивов.
для примера 2 сплайна каждый по 2к точек примерно 4 секунд думаю терпимо если речь не реалтайм или сотни итераций.
https://pastebin.com/vTKQvvB2
Питер
супер идеи, ребята! спасибо. пошел разбираться с алгоритмами.
Написал. хоть и криво, но как умею пока. вот только не знаю, как прикрепить сюда
Написал, как смог (увы, пока не профи). https://disk.yandex.ru/d/xSffKJojf_j_9A Искать здесь:
результат будет такой:
Оттуда
eugene132003 ты крут, он работает на безиерах тоже? т.е. не только точки но и крувую свелдит?
https://pastebin.com/73BMkjYY
Вот вам версия немного почище, с поддержкой undo и понимающая не только Line.
Быстрее скрипт конечно не стал, но если речь идёт о двух сплайнах по 1000 точек, то текущие ~500ms вполне адекватны.
Отмечу также, что не стоит использовать глобальные переменные в таком количестве, с такой целью и именами типа th :)
Питер
Огромное спасибо за помощь в написании скрипта. Пишу их для себя. Это первый, который вообще выложил. А так, да - правило обязательного комментирования действий и "говорящих" названий переменных никто не отменял. А то читаешь код, а там как-будто кто-то обфускатором прошелся smiley-biggrin.gif
По идее, да. А тот вариант, что выложил -NIK-, еще и более чистый по коду и больше учитывает нюансов при работе.
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
по идее теперь должен какой-то чувак полезть в эту тему со своим офтопом, и нести чушь. ждем
Питер
а теперь бы написать скрипт для подгона под базовую кривую бесконечного количества сплайнов... займусь по возможности :-) а если еще и под меш...
