Maxscript polyop speed test
На сайте c 31.03.2008
Добрый вечер, коллеги.
Я столкнулся с существенным замедлением одной из фундаментальных функций в maxscript и пытаюсь понять когда именно Автодеск напортачили. Для полной картины мне нужны данные по разным версиям максов.
После сбора данных я покажу их саппорту автодеск, и тогда есть небольшой шанс, что это исправят в будущем. Чтобы вы понимали, это влияет на скорость любых скриптов обращающихся к Editable Poly, то есть на очень многие.
Кому не лень, запустите пожалуйста скрипт по одной из ссылок в конце поста и напишите ответ из листнера.
Он ничего не испортит в текущей сцене. Создаст новый чайник, проделает с ним пару процедур, удалит его, и выведет время и версию макса.
________
Мои результаты по 4 установленным максам такие:
TIME: 137 ms. | maxver: 18,8,739,0
TIME: 142 ms. | maxver: 20,4,0,4254
TIME: 1907 ms. | maxver: 22,3,0,3165
TIME: 1739 ms. | maxver: 23,3,0,3201
___
Скрипт в виде ms файла
Или Скрипт в текстовом виде
P.S. 2022 макс интереснее всех.
На сайте c 16.05.2009
Мои результаты:
TIME: 964 ms. | maxver: 24,0,0,923
TIME: 1109 ms. | maxver: 23,3,0,3201
TIME: 1074 ms. | maxver: 21,3,0,3250
TIME: 268 ms. | maxver: 18,9,762,0
Процессор Ryzen 5950
На сайте c 26.08.2012
TIME: 195 ms. | maxver: 19,0,1072,0
TIME: 1991 ms. | maxver: 22,3,0,3165
 i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 МГц
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
TIME: 1248 ms. | maxver: 24,0,0,923  Max 2022
TIME: 138 ms. | maxver: 20,4,0,4254  Max 2018 Sp3
Судя по всему, в 19-том Максе сломали.
П.с. радует что 2022 быстрее 2021 на 10 процентов (проверял ещё на одном скрипте)
Цитата Slazzo:
хватит добавить convertTo Editable_Poly t; и время будет норм как и раньше
Очевидно моя задача не починить этот тестовый кусок кода, а выяснить с какой версии макса обращение к полиоп с модификаторами (любыми) стало вдруг проблемой. Как-то странно это отрицать, учитывая разницу во времени в 10 раз. Конверсия в поли это не решение и она не всегда возможна.
У одного знакомого на старом проце 2020 быстрее, чем 2014, что наводит на мысли о влиянии кпу или каких-нибудь avx инструкций. У меня Amd 3950x
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
TIME: 185 ms. | maxver: 18,8,739,0
TIME: 223 ms. | maxver: 21,0,0,845
TIME: 2470 ms. | maxver: 23,0,0,915
На сайте c 09.04.2011
TIME: 1820 ms. | maxver: 22,3,0,3165
amd 3950x
На сайте c 04.04.2008
Минск
TIME: 401 ms. | maxver: 19,0,1072,0
На сайте c 16.10.2006
TIME: 1729 ms. | maxver: 22,3,0,3165
TIME: 1534 ms. | maxver: 24,0,0,923
TIME: 247 ms. | maxver: 19,3,533,0
проц. 3900X
Выяснилось, что зависимость от CPU вполне возможна, поэтому будет замечательно если тестирующие укажут модели своих процессоров.
UPD.
Ошибочка. CPU видимо ни при чём, т.к. без модификаторов время адекватно. Значит проблема всё-таки в изменениях polyop интерфейса после 2018 макса. Это вселяет надежды на исправление.
На сайте c 10.04.2009
Севастополь
10980XE............TIME: 112 ms. | maxver: 20,4,0,4254
3970X................TIME: 187 ms. | maxver: 20,4,0,4254
2990WX............TIME: 251 ms. | maxver: 20,4,0,4254
4790...................TIME: 186 ms. | maxver: 20,4,0,4254
7820X.................TIME: 178 ms. | maxver: 20,4,0,4254
E5-2697 v2.........TIME: 365 ms. | maxver: 20,4,0,4254
(upd: как раз сейчас собирал данные по процессорам на одной версииsmiley-smile.gif )
Кайф, а нет постарше версии макса? К максам ниже 2019 вопросов уже нет.
Севастополь
Пока только на двух машинах установлено:
10980XE............TIME: 1620 ms. | maxver: 23,3,0,3201
3970X................TIME: 1272 ms. | maxver: 23,3,0,3201
