Maya. Помогите пожалуйста
На сайте c 01.04.2014
Я только начал изучение данной програмы и столкнулся с вот такой вот проблемой . В самой Maye все выглядит так как надо ( При рендеринге тоже ) .1
Но как только я переношу В какую либо другую програму (Zbrush , MudBox 3dsMax) Большынство полигонов пропадают или искажаются.
Я немного почитал начал менять различный параметры пытаясь хоть чего то  добится . Но после 2х дней я понял что все в пустую и я делаю лишь хуже . {#emotions_dlg.sorry}
Также думал что проблема в Normals Но проблема в том что я не понимаю как они должны выглядеть в столь сложном (для меня) объекте . Но вот фото 3
Помогите пожалуйста {#emotions_dlg.biggrin}
На сайте c 22.11.2013
Минск
конвертаните зеркальную часть и попробуйте пепререндерить
Я сам как то начинал с маи,да закинул,времени нет....))
На сайте c 10.06.2008
karyaga, надо инпуты сбросить. На работе майки нет, вечером, если не помогут, скину скриншот-решение.
Спасибо буду ждать Улыбаюсь
karyaga, вощем. Выделяешь свою мазню потом проделай следующее:
Сброс трансформаций: Modfy -> Freeze Transformations (Если сделаешь reset transformations, то пивот еще на 0-0-0 поставится)
Сброс истории инпутов: Modify -> Edit -> Delete by Type -> History (почитай в хелпе подробнее что это дает)
Так же не забывай при симметрии велдить вершины и смотретЬ, чтоб глюков не было.
На сайте c 16.05.2012
Просто именно нормалек
Там ничего и не надо разбирать в их плане просто выделяй все полигоны половины котороя пропадает и нажимай вкладку normals->reverse
А что бы сразу во вьюпорте отследить что ты не увидешь
во вкладке shading выбери backface culling и все полигоны нормали которых повернуты от тебя пропадут, но в режиме выбора полигонов и сетки они будут видны. Их соответсвенно надо выделить и провести операцию которую я написал выше
