Медленно открываются ВСЕ СЦЕНЫ 3dsmax 2022
На сайте c 10.10.2015
Не понятно по какой причине, просто внезапно все сцены стали открываться оооооочень долго. Скриптами лечил, ничего не помогает. 3dsmax 2022 11 винда. У кого было подобное?
На сайте c 28.11.2012
Возможно папки проекта находятся на разных дисках или вообще откуда-нибудь из сети подгружаются: текстуры, прокси и т.д.
Ну и от вирусов у меня бывало по 15-20 минут грузилось при сохранении и открытии. Лечилось скриптами
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Пробовали перевести все текстуры из Corona Bitmaps а стандартные, и отключить отображение текстур в сцене и сохранить естественно? Предположительно, что у вас Corona 10
На сайте c 08.07.2021
https://disk.yandex.ru/d/RNJ1sDmRWTN1zA
скрипт, автоматически чистит сцены от мусора типа NoteTracks и Anim Layers, из-за которых чаще всего максовский файл начинает долго сохраняться и грузиться.
Закинуть в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\scripts\Startup
При открытии и запуске сцены просто будет выдавать окошко, в котором будет происходить процесс чистки. Если мусора много,может довольно долго это делать. Просто подождать до конца пока окошко это не пропадет.
Зато после этого сцена начинает сохраняться и грузиться быстро.
На сайте c 05.01.2013
Возможно у человека вирус в 3д максе. Установите антивирус автодексовский. Еще вариант установите другую версию макса и попробуйте эту же сцену открыть если открывается так же то вероятнее всего чтото в видле или стороннее приложение а если нет то макс где то кряктул.
