Медленно работает GUI в максе - РЕШЕНИЕ
На сайте c 31.03.2014
Думаю я не единственный кто столкнулся с ситуацией, что макс стал капитально тупить. Меню и окна долго перерисовываются, вьюпорт даже пустой может залипать - короче, печаль. Меня спасало последние пол года только то, что я мало в максе работаю, всё как-то больше менеджмента.
Периодически искал решения, но только вчера улыбнулась удача. Очередной раз решил погуглить и таки попал на нужную страницу поддержки от автостола.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/3ds-Max-UI-lags-or-seems-sluggish-even-on-very-fast-multi-core-CPUs.html
Решение заключается в том что в Environment Variables винды нужно дабавить новую переменную. Дальше всё на картинке:
Under Variable name, enter:
QT_OPENGL = angle Under Variable value
вводим один из вариантов:
QT_ANGLE_PLATFORM = warp
QT_ANGLE_PLATFORM = d3d9
QT_ANGLE_PLATFORM = d3d11
Я пробовал первый и третий  - оба работают одинаково. Админы советуют первый на будущее.
Ребутаем комп.
Kalevan
На первый взгляд вроде немного полегчало.
ответ автодеска по ссылке, там где про процы это просто шик - мы рукожопы и используем древнее ядро поэтому ограничьте возможности своих современных процессоров чтобы комфортно работать с нашим лучшим в мире продуктом :)
На сайте c 19.02.2011
О каких максах речь? О 2017 и выше? Потому что в 2014 никаких траблов.
у меня с 2018 такое началось, но возможно что и 2017 так же - давно не пользовался.
и еще апдейт, у нас на одном компе после перезагрузки винда умерла с голубым надгробием. Был установлет третий вариант переменной. Так что все на свой страх и риск.
На сайте c 06.06.2016
Люди! Ставьте 2020.1 и забудьте вы про эти проблемы)
Там новые проблемы с всплывающим окошком активации :)
Kalevan
Вы сделали 4 ошибки в числе 2016
Первый раз кстати сегодня под утро его увидел, когда заканчивал проект. Глаза на выкате были уже, но добить нужно было. Я тоже обратил внимание на это окошко. Нужно словить его и узнать что это (более детально)
А вы внимательно ещё раз перечитайте и найдите там хоть что то связанное с цифрами *2016*
Это такая шутка с очень большой долей правды
Ну действительно, совет разработчиков править системные переменные - это роспись с фирменной печатью в их безрукости.
А еще они там же советуют отключить гипертрейдинг, чтоб быстрее было. Приехали, блин... Ясен пень, что нагрузка всегда только на одно ядро, но доколе? И кто в здравом уме пойдёт на отключение почти половины мощности процессора в компе за 2к баксов?
Эх, вот бы научились делать динамический гипертрединг.
Ну тип, пока нету нагрузки на все физические ядра что бы не включался HT/SMT.
А так это же геммор, перезагружаться отключать, перезагружаться включать
Kalevan
Ну как же, вот:
С 2017-го макса автостол использует новый фреймворк для GUI - Gt. Последний использует
ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine)  - прокладка между openGL и DirectX как я понял.
Эта переменная, если я все правильно понял, говорит интерфейсу макса использовать DirectX библиотеку для своей отрисовки из поставки с максом а не системную.
If ANGLE (а он используется вмаксе с Qt) is used in your application, you should normally ship d3dcompiler_XX.dll along with the Qt libraries, although on recent Windows versions it comes with the operating system. ANGLE will automatically try to load the newest version it can find, or you can override loading by setting the environment variable QT_D3DCOMPILER_DLL to the name of the compiler DLL you want to use (e.g. "d3dcompiler_47.dll").
Additionally, ANGLE supports multiple renderers or "platforms" based on the Direct3D version used. Qt, by default, lets ANGLE choose the best platform supported by the machine. If you experience problems, you can override this with the QT_ANGLE_PLATFORM environment variable. Supported values are: d3d11: Use Direct3D 11 d3d9: Use Direct3D 9 warp: Use the Direct3D 11 software rasterizer
Взято тут:
https://wiki.qt.io/Qt_5_on_Windows_ANGLE_and_OpenGL
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Спасибо! Мне помогло) Стало по приятнее работать.
На сайте c 16.05.2009
Спасибо!! Проверил по скорости интерфейсы 2020 и 2016 - работают одинаково, до этого 20-тый поигрывал 16-му.
На сайте c 18.03.2010
Новосибирск
<phttps://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/3ds-Max-UI-lags-or-seems-sluggish-even-on-very-fast-multi-core-CPUs.html
Ребутаем комп.
Сильно благодарю! Бесили тормоза эти)
