Медленный Extrude или огромный масштаб...
На сайте c 11.05.2020
Всем привет. Помогите решить проблему.Экструд выдавливает очень медленно. Вот что бы выдавить на 500мм мне надо мышкой через весь экран провести раз 7. Такое чувство что масштабы огромные и поэтому так медленно экструдит, но при этом всём единицы измерения стоят в мм и вроде как всё правильно и сам плейн у меня имеет 12000х13000мм
На сайте c 13.05.2018
а в чем проблема вбить значение 500мм, а не вести вручную?
На сайте c 26.07.2008
Проверь, чтобы не было лишних объектов далеко от центра сцены. Так же - еще раз проверить системные юниты. Это только в этом файле? Тогда выделить все нужное и мержануть в новую сцену
На сайте c 20.08.2018
Люди любят усложнять себе жизнь...
На сайте c 23.02.2017
Надо вначале сделать экструд на какую то величину , например 100мм, потом опять крутить и уже будет быстрее.
Работай в системных сантиметрах
Вообще в любом файле новом. Делаю объект больше 350мм начинает медленно выдавливать, понемногу...
Не всегда знаешь точные размеры и не всегда они нужны вообще.
И быстрее сделать движениями мышки, чем каждый раз вбивать число
Я ж выше написал, сделай системными единицами сантиметры
Всё также
Цитата vlad5538:
Всё также
Не может быть, значит или не сантиметры, или сантиметры не там.
Цитата Spark:
Цитата vlad5538:
Всё также
Игрался, менял по разному. Всё также
На сайте c 24.05.2010
Цитата vlad5538:
Всё также
Цитата TRAFFIC_rus:
Цитата vlad5538:
Всё также
Ну а какой совет ? Такое чувство что с зажатым Alt'ом экструдирую, но нет...
Создай новую сцену в сантиметрах
Мержни туда всё из своей сцены.
Бинго!
На сайте c 17.09.2007
Ей богу, случай тяжелый: придумают тоже.. мерджи всякие, сменить на сантиметры... ctrl жмешь, экструд шустрей пойдет, alt нажмешь медленней будет
Spark, Позорище!!! Макс открывай хоть иногда
На сайте c 31.03.2010
Помогите разобраться! После увеличения файла импорта применяю экструд, и соответственно он выдаёт 1метр как буд-то его тоже увеличили в сто крат, как избежать такой ситуаций?
На сайте c 22.01.2017
reset x form примени к объекту и конвертни в поли
спасибо, помогло
