Медленный рендер / Low ray/s
На сайте c 24.08.2012
Minsk
Всем привет, может кто сможет помочь разобраться.
Проблема следующая: есть две одинаковых машины на зеонах E5-2683 V3 OEM, различия только в видеокартах. На одной некоторые сцены считаются очень медленно, медленней даже чем на i7 простом. На другой абсолютно идентичная сцена считается как надо. При этом различия в Ray/s показателях отличаются примерно в 10 раз. На одной ~3.5 мульта, на втором всего ~350к. Бенчмарк дает нормальные результаты, такие как и должны быть.
Понятия не имею в чем может быть проблема и за что можно зацепиться.
оперативы точно хватает на другой машине? при не хватке будет такое поведение. сцена хранится откуда загружается? версия короны?
Minsk
оперативы 64 на обеих машинах. Сцена запускается с каждого компа отдельно. Версия короны 1.6.3
в этих планах все одинаково и там и там
кажется в 1,6 наблюдались проблемы со скоростью рендера на зеонах многоядреных, но если два конфига одинаковые... все же можно попробовать обновить корону.
видеокарты вообще не имеют значения для короны, она их не использует
а корона не выдает никаких ошибок при рендере? еще стоит промониторить температуры в нагрузке, а то может троттлинг из-за перегрева? на оф бенчмарке этого не увидеть, ибо тест коротенький и процы прогреться не успеют
возможно при сборке компа забыли подключить вентили к матплате, или термопасты намазали жирнющий слой
Minsk
та же история корона 2 + 18 макс. Слева 2x E-5 2683v3, справа райзен 2700х, разница в три раза что по рейсам, что по времени просчета соответственно
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
корона вроде использует видюху для загрузки текстур в самом начале рендера на просчёте 1 паса, если видеопамяти не хватает, то будет меньше рэйсов, сравните на 5 пасе
Minsk
и на пятом и дальше такие же показатели
diformo температуру проверяли у процов при рендере? критическая у них 82 градуса, но лучше, чтоб не поднималась выше 72-75
Minsk
HWinfo говорит что все норм
Kalevan
diformo Если честно то кажется у вас как-то коряво настроено все, для такой простенькой сцены 20000000 рейсов на райзене как-то маловато. я бы сказал в районе 4-5М должно быть
Касаемо машины на ксеонах - проверьте в биосе настройки. Может НТ выключен, может память стоит в зеркальном режиме (тогда у вас не 64 а 32 гб по факту, хотя коненчо такая сцена должна вообще мизер потреблять, если там конечно не целая квартира с декором висит за кадром). может быть турбобуст для процессора отключен.  Ну это так из первых предположений. помониторьте - сколько оперативки съедает при рендере, какие частоты, какая нагрузка на ЦП.
diformo чтоб наверняка понять, в процах причина или в чем то другом - стоит попробовать процы с одного компа поставить в другой, если у вас все еще 2 таких компа
ну и само собой биос стоит попробовать сбросить на дефолт
Minsk
xpp_nd_ruphus,Revered спасибо, все попробую
Kalevan
В целом совет - копайте сцену. я думаю проблемы там. подобная картинка не должна рендериться на райзене 5,5 часов, 2,5 потолок а по хорошему меньше.
