Медленный комп. Что докупить, что поменять?
На сайте c 20.05.2013
Всем доброго времени суток!
Накрылся у меня ноут, всё таки судьба подвела к покупке компа, когда цены на технику заоблачные( Собрала, на что хватило денег, да и то, должна осталась. Но суть не в этом.
Комп новый нереально тормозной!
Я перечислю ниже конфигурацию, помогите советом, что можно дополнить или заменить, что бы ускорить работу!
Я понимаю, что лучше там всё заменить конечно, но всё же, денег пока таких нет.
К примеру сцена в 3 314 256 полигонов, проходит всего 10 пассов за 40 минут, при разрешении 1399*1046 пикс. Большинство объектов переведено в прокси! Текстуры свела к маленькому формату. Все проги и инет закрыты при этом.
Я считаю, что это ужас, у меня ноут и то быстрее считал, от того и умер видимо RIP ему.
Вот мой новый комп:
intel lga1150 core i5-4590
материнская плата lga1150 asus h81m-k
память ddr3 4gb 1600mhz pc12800 kingston
cooler zalman cnps3x socket 1155/1156
накопитель ssd 240 gb crucial
Видеокарта MSI GTX950 2048Mb GTX 950 2GD5 OC 128b GDDR5 1076/6610
Понимаю, что кор не 7, но всё же, что уж есть.
Думаю память докупить, как думаете, лучше будет?
На сколько я поняла, видеокарта норм. Могу ошибаться конечно.
Буду благодарна за советы!
Это инфа о состоянии компа во время рендрера.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
В объем памяти и упирается во время просчета.  Ее надо минимум 16 гб, а лучше 32 для нормальной работы.  На 16 гигах и ай пятом сдавал крупные проекты. Так что именно ее докупить и должно быть веселее.
Rostislav1985
Да я тоже на память грешу, докуплю!
На сайте c 02.12.2010
4 гб памяти мало очень(((( минимум 8 , хорошо бы 16 ну а 32 совсем великолепно)))
я в своё время много интерьеров на восьми гб сделал))) хорошая оптимизация сцены тоже очень важна!!!
На сайте c 22.12.2010
Надо было не видеокарту дискретную покупать, а на встройке сидеть, чтобы больше оперативки взять. С видеокартой можно и потом разобраться.
На сайте c 09.02.2009
P.
Цитата Makaron_Makaron:
Rostislav1985
память и, если у вас 32 битный виндус и 3 д макс, заменить на 64 битные
ну тогда уж и без SSD можно спокойно работать
Ну если серьезно, то тут не докупать надо, а менять комп. Для рендера нужна куда мощнее машинка, чтоб скорость рендера была адекватной, памяти нужно для интерьеров минимум 16 гиг, проц ну хотя бы 4х ядерный с HT, винеокарту тоже лучше другую ставить, данная видюшка - офисная затычка, шина 128 бит- это очень мало, желательно 256 бит, иначе на тяжелых сценах глюки вьюпорта неизбежны. От данного конфига можно разве что SSD оставить
На сайте c 01.12.2010
Прочел, что это i5 и больше читать не стал...Промотал чуть ниже и увидел возмущения из-за памяти...4 гига...Вы серьезно думали, когда покупали, что на нем можно что-то ренедрить, а не сидеть в "вконтактике" и не больше...?
На сайте c 13.02.2009
а зачем менять комп? Надо проц поменять и память вот и все, для сокета 1150 есть нормальные core i7. На остальное можно в процессе копить.
Материнка правда дешевая, два слота и держит максимум 16 гб.
p.s. Если менять только память, то скорость рендера вам это не прибавит.
На сайте c 01.05.2011
Работать на слабом компе, одно мучение. Если серьезно хотите заниматься графикой, то на инструменте экономить не стоит.
Россия, Москва
Так то тут спора нет, ибо конфигурация изначально слабая. Но у ТС так понимаю траблы с бабками, а при дефиците денег и данной конфигурации - покупка памяти - самый выгодный и нужный апгрейд. Да и что тормозить будет...если ТС занимался бы крупными проектами, коттеджными посёлками и тд... то и темы бы данной не создал и не на ноуте бы работал... а для небольших проектов и ай пятый сгодится, при малом бюджете. Да дольше чем ай семь, но на безбабье как говорится и кулачок блондинка :)
Kalevan
Конфиг больше на игровую машину похож. Разве что памяти даже для игровой мало.А вообще это странно - при люто ограниченном бюджете (как я понял) брать ссд да ещё аж на 240 Гб.
А вообще вы всё сделали неправильно - надо было сначала сюда писать, а потом уже комп покупать ;)
В целом по конфигу:
- проц не фонтан но сойдёт для сельской местности
- видяха в условиях ограниченного бюджета даже избыточно мощная, я бы лучше взял что-то типа радеона R7 240 а сэкономленные добавил до проца i7 4770 например - там как раз хватит.
- ссд на бюджетной машине это вообще ад, лучше вместо него памяти взять - он как раз стоит как 16Гб оперативы.
На сайте c 06.06.2008
первым делом память.. в вашем случае две планки по 8 гб.. на скрине диспетчера задач видно .что память полностью загружена.. подключается файл подкачки и проц просто простаивает. в вашем случае он нагружен только на 30% ..поэтому оператива решит проблему..а так. дальше копить
разве это связано? не знаю чем рендерит девушка, но например в вирее когда не хватает оперативки, все нормально выгружается в файл подкачки и рендерит со 100% нагрузкой.
Не полная загрузка это возможно неправильная настройка системы. И раньше, вспомните, рендерили на старых компах когда только вирей появился, долго да, но проц грузился на 100% всегда.
Kalevan
Цитата D&N:
разве это связано? не знаю чем рендерит девушка, но например в вирее когда не хватает оперативки, все нормально выгружается в файл подкачки и рендерит со 100% нагрузкой. Не полная загрузка это возможно неправильная настройка системы. И раньше, вспомните, рендерили на старых компах когда только вирей появился, долго да, но проц грузился на 100% всегда.
Девушка судя по посту рендерит короной и памяти 100% мало. когда начинается активная подгрузка из свапа то именно такая картина и происходит. Вы посомтрите - там выделено 10 гигов при 4 физической памяти, из которых полтора минимум отжирает система. Там что угодно ляжет.
Ну по мне, корона вообще не вариант для слабых компов. Интерьеры точно можно забыть. У меня товарищ на старом 4-ядернике с 4 гб памяти, это еще квад который, делает экстерьеры в короне, но он конечно знает как оптимизировать сцену.
Возможно надо увеличить файл подкачки, у меня например он лежит на отдельном ссд, чтобы быстро подгружался.
На сайте c 13.07.2010
это память... это своп...
вы забыли что есть ссд, а значит своп работает шустро. другое дело если его руками установили в малый объем и при больших сцена идет постоянная загрузка-выгрузка данных...
Все медленно тянется из-за проца. мало потоков. сначала имхо нужно проц поменять. все станет в полтора раза быстрее. затем опреативки докупить. а пока, как временная затычка, настроить своп на 8-16 гб. и разместить его естесно на ссд.
если барышня компик настраивала сама - тогда нужно перенастроить) а если как обычно ей в конторе собрали компик, поставили сборочку от умельца "я сам все настроил для четкой работы" тогда все снести  к фене, поставить нормальный msdn образ винды и по порядочку все настроить и установить. а то по скрину вроде и свопа вообще нет, процык пыхтит на треть, а память забита. проверить нужно своп сколько стоит.
Kalevan
Господа, вы скрин диспетчера задач видели? - там свопа ещё 2 гб остаётся. И какой бы там реактивный ваш чудо-ссд не был время доступа к нему на несколько порядков выше чем к оперативке, это вообще ни разом не панацея. особенно когда своп-файл вдвое больше объёма доступной физической оперативы.
Надо было вместо видеокарты и SSD брать процессор i7 и мамку чуть получше, памяти 16 минимум. Менеджеры, наверное, конфигурацию насоветовали.
