Медленный рендер - 3ds Max 2017 + Multiscatter 1.3.6.10 + V-Ray 3.40.01
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Продолжаю  ковыряться со своей травой. Но что-то мне подсказывает что столь простая сцена должна рендериться быстрее.
На своей железяке
в своём 2017-м максе с помощью Multiscatter 1.3.6.10 на участке 5м на 5м создал посадил траву
Поставил солнце, камеру
Настроил материал
Зашёл в РендерСетап и там немного поковырялся
Экспозицию подкрутил нажав кнопку 8
И запустил тестовый рендер картинки с разрешением 1200х1200
Стало грустно от циферок времени визуализации. Так, ну ка интересно, а сколько будет один кустик рисоваться?
Грусть меня не покидает (( А может дело в материале? Ок, удаляю его через утилиту UVW Remove
пОбоку. Ну фиг его знает, может 1200х1200 много для тестового рендера. Ставлю 640х480
Печальбеда.
Не знаю, может я где-то что-то не так нажал/недожал. Отпинайте в нужное направление, помогите побороть столь почитаемый в мире 3д софт. Руки начинают опускаться, сил не хватает smiley-cray.gif
П.С. Замучался картинки вставлять, через раз вставляются. Это проблема сайта, или что-то у меня?
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
У вас просто irr мапа застревает)) Такую кашу надо считать брутфорсом
На сайте c 28.02.2015
Forestpack в помощь ) народный вроде уже есть, там уже есть загатовки
На сайте c 18.09.2015
в Settings/System стоит дефолт Dyn mem limit? Если да, то ставим свои 15-16 гиг
На сайте c 10.10.2015
Пользуюсь мультискаттером уже достаточно давно, у меня работает стабильно и без глюков если модели нормальные. И насколько я понял настройки скатера на скорость рендера никак не зависят кроме кол-ва. Если при тех же общих настройках рендера другие сцены рендерятся быстрее то дело только в матах. может 2sidematerial работает?  Например недавно в какой то моделе использовался Interpolation и ни при удалении мата и модели ни при Override кол-во препасов не уменьшалось пока не мерджнул а потом  скриптом всю сцену не прогнал.
Попробуйте в новой сцене что нибудь другое с такими же настройками скатера и рендера прогнать. например чайники, если все быстрее то дело только в настройках мата или геометрии травы.
На сайте c 13.08.2016
то есть 1 пучек без скатера 8 минут рендерится?(кстати как я уже говорил новая версия скатера 1.05х быстрее чуть ли не 2 раза чем 1.3.6.10)
Faster, даже дольше стало. Не стал ждать окончания.
Цитата mirambekabdrakhimov:
Forestpack в помощь
Каким образом это касается моей темы?
Да так и стоит, только как я могу поставить 15-16 если у меня 5 гиг занято ситстемой и гуглхромом?
И второе, а разве оно не должно дефолтными 4гигами нормальное время рендерить?
Вы сейчас пользуетесь такой же сборкой которую я указал в названии темы?
Если внимательной читали мой стартовый пост, то могли заметить скриншот с травой без текстуры и где я написал что я текстуру полностью удалял через UVW remove
Даже если и этот материал, время рендера должно увеличиваться многократно?
Тут не въехал. Я новенький, можно поподробней?
Ок. Позже попробую. Отпишусь.
Попробовал. Рендерилось минут 7. И...
Я "обожаю" этот софт, самый стабильный. Стабильно глючит, стабильно вылетает, стабильно популярный. И я уже стал стабильно нервный smiley-wacko.gif
это вроде из за бага preview type нужно изменить на бoксы или кресты
а можешь прислать эту сцену с чайниками? ради интереса рендерну у себя
-Оно не постоянно будет тянуть все 15-16, только иногда. А если стоит 4, то выше не пригнет по идее
-Нет недолжно. Лично у меня рендер стает в ступор если не поставить больше.
Но ето говорить могу только за себя.
А какое отношение имеет тип отображения во вьюпорте к скорости рендера?
И что присылать то? Быстрее сам настроишь сцену. Чайник+плоскость+мультискаттер+солнце+камера+врей, с условием что у тебя такая же сборка софта как у меня.
pers1vald, ясно, буду иметь в виду.
это был мой ответ на краш
frolo, сорян, я сразу не понял smiley-blush.gif Да, есть подозрение что из-за поинтклауд нестабильно работает. Насколько я помню, то у мультискаттера такое отображение по-умолчанию стоит, а значит и у меня с чайниками было пклауд, т.к. я там ничё не трогал.
pers1vald, вот поставил 16гиг. По ощущениям дольше стало в пару раз.
На сайте c 06.11.2009
Дело в таблетке - https://3ddd.ru/forum/thread/show/probliemy_vray_3_40_01_i_skattierov_forest_multiscatter#post973949
Как всегда кидаю стрелки на Bestviz. У него нужная.
Смотрел курс "Курс 3ds max для дизайнеров и архитекторов" который нашёл на рутрекере. Там в практическом занятии №10 часть 1 можно наблюдать, что у преподователя в 2014 максе с соответсвенно каким-то тем старым мультиком вьюпорт летает с поинклаудами. Никаких вылетов, зависаний.
2garyn, огромное спасибо за пинок на правильное направление. Похоже у человека такая же проблема. Сейчас погрызу ту тему, и отпишусь или помогло.
Не смог разобраться, где там ссылка на работающую таблетку?
И ещё, объясните бестолочу, как удалить мультик?
Я новичок, и многая терминология мне ещё не понятна.
так я так и решил. поменял таблетку и все заработало.
Уже голова пухнет от этого всего. Извините, я дико туплю, что значит поменять таблетку, и где её найти?
На сайте c 13.07.2010
yuraolar
поставьте последний
Цитата falik:
yuraolar
поставьте последний
спасибо, пашет )
спасибо, пашет )
Т.е. время рендера нормальное?
Вот у меня без изменений. как было медленно так и осталось
Думаю больше получаса если не час будет рендерить
вот сцена
попробуй Dyn mem limit выставить 0
