мерцает монитор
На сайте c 27.02.2008
Всем привет.! Купил себе монитор http://www1.la.dell.com/vc/en/corp/peripherals/dell-se2416h-monitor/pd.aspx?refid=dell-se2416h-monitor& ;s=corp всем хорош одно но. при просмотре видео мерцает экран. подключен он у менячерез вга. до этого стоял ламповый монитор samsung этого не было! но одно но работал он на разрешении 1024 * 768 поэтому видео карту исключаем. кодек наверно тоже так как это происходит и в ютубе! если кто вкурсе прошу подскажите!
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
А через HDMI пробовали, то же самое? Может еще в настройках есть какая-нибудь динамическая контрастность, не смотрели?
Если ничего не поможет возможно с матрицей косяк, тогда только в СЦ по гарантии и сидеть и ждать до 45 дней на старом мониторе.
И кстати, попробуйте к другому компу подцепить прежде чем в сервис нести.
динамическая контрастность в меню монитора есть, но она не активна! Подключить через HDMI не пробывал. Вот сегодня пойду покупать надеюсь поможет!!!
На сайте c 23.03.2009
Практически любой новый моник через ВГА будет мерцать. Вопрос в том сильно или нет. Большие разрешения плохо поддерживают частоту через ВГА. Уверен на 90 процентов что всё пройдёт при переходе на HDMI или DVI. И помните, что переходники типа из VGA в DVI не помогут в этой проблемме, хотя показывать будет. УПД. Увидел что там нет DVI. Думаю если у вас есть выход на видюхе DVI то поможет переходник DVI-HDMI. Я так понял что HDMI у вас на видюхе нет.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
breezeshaman прав! Все дело в кабеле. HDMI думаю решит все проблемы. Все мониторы подобного типа нужно использовать только с ним. Была такая же проблема, все решил кабель HDMI
Если не решит, то менять по гарантии, по видимому брак, или видюха не тянет видео на этом мониторе
к сожелению не помгло. с hdmi не помогло а стала картинка еще хуще, появились полосы сверху вниз.  Протестировал монитор при помощи tft monitor test на тесте линии и узоры начинаются жесть мерцания! проверил этот же тест на монике на работе такого нет! Есть сомнения по поводу видео карты!
На сайте c 24.12.2009
у меня мерцал монитор в режиме ЭКО сохранения электроенергии. Особенно заметно было при просмотре фильмов, когда яркость кадров менялась. Тоже грешила и на кабель и на монитор, а потом нашла эту функцию, отключила и все стало хорошо)
это интресная мысль. так как у меня в настройках стоит регулятор электропотребления! но я не обращал на него внимания! хотел бы уточнить у вас какой у вас монитор? и как вы убрали это эко сохранение?
На сайте c 20.12.2013
Саратов
На самсунге вообще нет этой функции Эко!!!
Цитата Ales522:
... Есть сомнения по поводу видео карты!
Посмотрите внимательно на конденсаторы видюхи, нет надутых или лопнувших. Мало ли...
Проблема решена!!!)))  Перед тем как идти бить морду продавцу или менять видео карту, покапайтесь в настройках монитора. у меня лично за это мерцание отвечает настройка под названием фаза.!)))
Ребят извените. я вас нечайно обманул, да скорее себе навязал не помогло не черта. копался это все время копался и бац наткнулся на бредовую статейку но как не странно эфективную!!! развожу руками но помогает!!!smiley-yahoo.gifsmiley-biggrin.gifsmiley-unknw.gif http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4 :117340 потчеркиваю что конкретно помогло ( Если это то что я думаю (tearing), то возможно поможет включение темы Aero. )
На сайте c 15.12.2015
Реклама
Да там это все просто настраивается... только хотел написать как но уже прочитал, что решили проблему.
