Mihanik_W.I.P
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Ноды назвали на русском это необычно )
На сайте c 10.03.2024
Ну вот дошли руки до процедурного материала кладки из природного камня.
Ну как похоже?
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата Mihanik68:
Ну как похоже?
Воу воу воу! Для процедурки вполне годно!
Закончил материал каменной кладки, выкладываю, по заявкам трудящихся.)))
https://disk.yandex.ru/d/D-P9TTX1E0xmsg
Процедурный материал каменной кладки предназначен для визуализации цоколей и фасадов зданий, столбов, заборов, бордюров из природного камня. А так же дорог и тропинок мощёных природным камнем.
Материал имеет множество настроек позволяющих менять геометрию, и цвет каменной кладки в очень широких диапазонах и не нуждается в растровых текстурах, и развёртке.
Из за особенностей самой каменной кладки материал заточен под экспериментальные возможности Blender, в частности под адаптивное подразделение, и под визуализацию Циклами (Cycles).
Ну и в силу всего этого материал получился тяжёлый в расчётах. Однако надеюсь что оно того стоит.Вы можете попробовать использовать и Еву (Eevee) но тут я ничего не гарантирую, хотя в последних версиях вроде бы добавлена возможность адаптивного подразделения для евы, скорее всего подразделение геометрии придётся отключить, и это будет уже совсем не тот эффект.Теперь подробнее о настройках материала:Три цвета камней, создают градиент из которого случайным образом выбирается цвет каждого отдельного камня.Сдвиг цвета камней, определяет камней какого цвета больше, первого или третьего.Рандомность цвета камней, если 0 то усреднённый цвет, 1 цветные камни.Три цвета материала создают градиент из которого случайным образом выбирается цвет вкраплений в материале камней.Сдвиг цвета материала, и Рандомность цвета материала, работают точно также как Сдвиг цвета камней и Рандомность цвета камней, но только не для отдельных камней, а на уровне мелких вкраплений в материале камня.Рандомность цвета материала 1, добавляет цветного шума к цвету материала в целом.Рандомность положения камней, 0 клетка, 1 случайная геометрия.Масштаб, это общий масштаб материала.Масштаб камней, определяет только размер камней по трём осям. Масштаб же неровностей и цветных вкраплений в материал остаются неизменными.Округлые угловатые камни, определяет форму камней, округлые камни больше оставляют места для раствора в углах, угловатые ложатся плотнее.Стесать верх камней, ровняет камни по стене, стёсывает сильно выступающие части камней.Гладкость стёсывания камней, сглаживает это стёсывание.Заполнить шов, заполняет расстояние между камнями раствором. Осторожно, можно залить всё. и камней не будет видно))).Вогнутый-выпуклый шов, определяет геометрию раствора заполняющего расстояние между камнями, 1 ровно.Грязный шов, пачкает раствором камни около шва.
Ещё надо отметить, что геометрия под этот материал в принципе любая, но фаски снять полезно, по размеру сопоставимые с размером камня.
страничка для обсуждения материала
https://forumblender.ru/viewtopic.php?t=116& ;sid=dca9343f72bdc977bfb86f0b22b9fc5c
Липецк projectbp.ru
Благодарю! Самое время заменить мой простецкий материал на этот. Закину потом сюда картиночку (фрагмент) из разряда было/стало, если вы не против )
Цитата Kaiwas:
если вы не против )
Не против конечно, всегда приятно когда кому то твой труд нужен. К тому же, одно дело когда что то сделанное мной работает у меня, и совсем другое дело когда это работает у всех.
В общем, рад буду отзывам по конкретным примерам использования материала.
Липецк projectbp.ru
Не сильно настраивал. Так.... покрутил предварительно.
Выглядит объёмнее )
Спасибо! Поковыряю ещё
Мысли в слух. В настройках написано например
"округлый-угловатый".  значения от 0 до 1 если правильно понимаю.
Но сейчас порядок обратный. Для округлого 0, для угловатого 1.  Вероятно лучше местами поменять (переназвать)
Ну да, мне так показалось логично
Ну если что, каждый может же назвать как ему нравится, я не обижусь. любители английских букв могут вообще всё назвать английскими буквами)))
Липецк projectbp.ru
Ещё раз спасибо за материальчик!
Цоколь с вашими камушками теперь выглядит более лучше
Спасибо, приятно слышать.
Теперь, на очереди, процедурный материал ландшафта. Скала, камни, галька, песок, земля  и  трава. И так что бы это само распределялось адекватно, согласно рельефа. Вероятно распределение по маскам тоже добавлю.
 Я уже делал подобное давно, но это тогда это было явно не для близких планов, в основном из за травы.
Сейчас, думаю что получится лучше. Трава в принципе тоже выдавливается из адаптивного подразделения. Газонная точно, а в полевую видимо всё равно придется
цветочки лепесточки добавлять частицами.
