Микс материалов корона
На сайте c 07.12.2020
Коллеги, всех с понедельником.
Возник вопрос по созданию микса материала. ТО есть хочется реализовать кирпич пробивающийся сквозь штукатурку. Попытался сделать это через corona.layeredMtl, но что-то пошло не так. То кирпич перекрашивается в цвет штукатурки, то штукатурка получает бамп кирпичный.
По итогу крутил, вертел. не получилось.
Начал искать на форуме. не нашел. поисковик выдал все что угодно, но не то что нужно.
Сделал для примера двумя объектами, но эффект не тот. Хочется через маску. То есть чтобы в каком то месте, кирпич был более выражен, а где-то слега проявлялся.
Кто, что знает по этому вопросу?
Пишите, очень жду
Многобуквие воспринимается мною хуже, чем многопиксельность.
То есть картинки более информативны))))
На сайте c 11.03.2013
https://3ddd.ru/galleries/gallery/spal_nia_tiest_korony_1_5
Вот такие стены я делал, подложив под плоскость с текстурой кирпича другую плоскость с материалом штукатурки и дисплейсментом, и карту диспа подобрал так, чтобы пролезала сквозь кирпич где надо.
На сайте c 27.03.2018
Волгоград
По типу такого?
Я бы текстуру подготовил в Фотошопе через маски. А потом сделал для нормалей, чтобы бамп показал объём штукатурки.
Цитата makc3383:
По типу такого?
то что надо. Можно чуточку подробнее, более пошагово. можно в лс, если так удобнее будет.
интересный способ, но я думаю более ресурсоемкий при рендере сцены.
Волгоград
В Фотошопе или другом редакторе, слой штукатурки на слой кирпичей вставляете. Потом по штукатурки делаете резинкой дыры, через которые будет видно задний слой кирпичей. Там можно разные переходы от плавного до резкого. Это будет карта текстуры в Дифуз. Потом обесцвечиваем. Делаем по-светлее и сохраняем отдельно. Это для отражений. Далее слой штукатурки настраиваем тон от белого до светло-серого. А слой с кирпичом от тёмно-серого до чёрного. Это будет карта для бампа. Я такую стену не делал, но думаю так должно получиться.
На сайте c 25.05.2015
крск
замиксовать все одном метериале, в каждом слоте свой mix map
