Min rate, Max rate и количество проходов
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Приветствую всех форумчан!
Столкнулся с такой проблемой - не зависимо от Min rate и Max rate вирей в сцене делает четыре прохода при расчете карты освещения.
Настройки Вирея на дефолтные сбрасывал, переустанавливал вирей, мерджил сцену - не помогло!
Если открыть "чистую" сцену - все нормально!
Подскажите, чем может быть причина - объект какой то глючный попался???
Max 2012x64, Vray 2.30.01, Windows7x64
Заранее спасибо!
На сайте c 27.05.2011
Добрый вечер! А причем тут "рейты" ?
Вам нужно убрать галку с Multipass, которая находится чуть правее, чуть ниже.
На сайте c 25.07.2009
интерполяция в материаллах тоже просчитывается во время прохода ирмапы. есть скрипт который поможет.
а если не помогает в врайБленд матах посмотрите врайматы, туда может не заберается скрипт.
Запорожье
kef-- Интерполяции в матах нет, есть у меня этот скриптик...
На сайте c 06.06.2011
Деревня
при чем тут ,рейты и интерполяшки то??? Turnado правильно ответил. У него препасс в 4 прохода
Запорожье
Если поставить Min rate: -3 Max rate:0 будет 4 прохода, а если Min rate: -3 Max rate:-2 то будет 2 прохода, правильно? А у меня какие райты не ставь - все равно 4 прохода
Деревня
Vasper читай внимательно что тебе написали,убрать галку с Multipass!!!
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
ganibal
учи матчасть, от рэйтов зависит количество проходов иррадки при включённом мультипассе.
а он как их ни меняет, количество проходов остаётся равным 4м, без интерполяционных пассов (которые спутать с обычными достаточно трудно).
зачем он считает с мультипассом - это уже его заморочки.
по ссылке с Яндекса
А mode в иррадке точно на single frame стоит?
Деревня
Бирюкас иди сам учи я половина галочек вообще не знаю))) думал,что человек просто хочет убрать эти препассы,а тут оказывается дело в их количестве
а так то да,дело в мате,ибо другого я не вижу.
Multipass не использую, не вижу смысла тратить на это время.Сравни результат с ней и без нее и время...
Запорожье
Да, стоит.
Если мин. райт ставить больше -4,(-5,-6) то количество проходов соответствует, а если ставить меньше (-3,-2)то проходов все равно 4......
Вобщем забил я на это дело- время поджимает, пускай считает как считается!Всем спасибо за попытку помочь!!!
Прокати скриптиком, думаю все же у тебя она есть, другого не дано.
по ссылке с Яндекса
да ты и родную речь-то с трудом
На сайте c 18.10.2011
100% где-то интерполяция.
если не ошибаюсь конечно:
Может не родную...
Кстати, попробуй поставить -1 -1 и посмотри, долно поменяться кол-во, дело минутное.
Запорожье
Поставил -1 (минус один) на макс и мин. два прохода.
На сайте c 22.04.2009
бывает не из-за интерполяции колво проходов не такое , а из-за матов fass sss 1 и 2.
рубить интерполяцию лучше скриптом не от kef'a а VMC (VRay Material Control) - более поздние версии вирея держит.
