missing external files
На сайте c 11.02.2013
Белгород
Всем привет! подскажите, пожалста, как удалить ненужные пути к текстурам. пробовала через asset tracking-strip path, но все равно каждый раз при перезапуске программы вылетает это окошко- missing external files. есть ли выход???
На сайте c 31.10.2011
у меня такая же проблема! причем даже если присваиваю всей сцене один материал, все равно потерянные текстуры при запуске, причем такого объекта на котором в теории должны быть эти текстуры даже в сцене нет
На сайте c 06.12.2009
Минск
в мат эдиторе сделать ресет материалов, не используемые он удалит. А те маты которые лежат на объекте в сцене придется ручками убиратьв том же мат эдитеро правой по текстуре и клиар
Украина, Киев
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/relink-bitmaps
Этот скрипт может удалять, насколько я помню.
На сайте c 19.03.2015
спасибо, мэн. Помогло.))
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 24.04.2014
Прикреплён к районной поликлинике
Очень крутой скрипт. Спасибо - вот что я искал всю жизнь !!!! Немного мутная установка, но это мелочи.
На сайте c 19.03.2014
спасибо огромное!
На сайте c 20.03.2015
а как все-таки его установить ? по видео я так и не понял. Помогите пожалуйста. пошагово.
На сайте c 09.04.2011
collect asset одной кнопкой удаляет (Del Missing Paths) и вообще он мне нравится больше всего)
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Есть еще скрипт заточенный только на удаление потерянных текстур - missed_maps_remover_v0.4.
На сайте c 20.01.2018
Всем доброго времени. Столкнулся с такой же проблемой как и у mariamidnight. Помог Refresh в том же контекстном меню asset tracking. Проблема устранилась.
ps мож кому поможет
На сайте c 07.04.2010
Привет) Можешь скинуть скрин , где это находиться  "Помог Refresh" ?
На сайте c 10.01.2009
У меня эта проблема решилась довольно просто !  Нужно перейти из Slate Material Editor  в Compact и там обычно заваливается пару не используемых материалов , делаем Reset Material Editor Slots или удаляем их ,а потом уже идем в Asset Tracking и там уже жмем Refresh.
