Missing scripts 3ds max 2024
На сайте c 20.05.2008
В общем имею следущее: при запуске 3ds max и установке всех необходимых скриптов с созданием и выводом на отдельную панель с помощью CUI. Сохраняю как новый workspace. Перезагружаю 3ds max. После перезагрузки  все настроенные панели  ( кнопки на них) становятся неактивными, а при наведении на них мыши, появляется надпись Missing:.......Е сть ли способ вернуть рабочий интерфейс навсегда?
UPD: Я ничего лучшего не придумал чем запихать скрипты в папку Scripts/SturtUP Но это не совсем решило проблему. При запуске 3ds max скрипты на панеле все так же не активны. И только при переключении рабочего пространства (панель со скриптами я назначил в раб пространство по-умолчанию) и возврат к раб пространству по-умолчанию, некоторые скрипты на данной панели становятся активными. Но, например Copypast не работает и запускается только после script>run script.
На сайте c 14.02.2022
Судя по всему проблема с правами на запись. Попробовать запустить Макс от админа, все настроить, сохранить интерфейс и уже после этого запустить в обычном режиме. Возможно так получится. При этом Макс должен быть открыт один.
К сожалению это не помогло. При назначении прав администратора Max блокирует установку любых скриптов.
При запуске от админа не работает перетаскивание .mzp во вьюпорт. Запуск .mzp, скриптов и прочего в этом режиме стандартно через Scripting->Run Script.
Все равно не помогло.
Нашел в логе макса следующее
Есть идея как это исправить?
На сайте c 17.10.2011
Если удалось решить проблему - отпишитесь, что именно помогло? Такая же проблема
На сайте c 18.10.2012
Poznań
точно такую же проблему сегодня у себя обнаружил, переустановка макса не помогла
На сайте c 16.10.2006
у кого проблемы - вы не модифицировали InstallSettings.ini в  корне макса?
Poznań
ничего не модифицировал, проблема возникла задолго после установки макса
я кстати нашел решение которое мне помогло, но вроде помогает не всем
c:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2024 - 64bit\ENU\
вот по этому пути лежит папочка usermacros, ее нужно перенести в любое другое место, главное чтобы оно не находилось в скрытой папке и прописать к новому расположению путь в максе, после этого у меня все заработало
Помогла только переустановка винды, но я не сильно искал решение
На сайте c 20.11.2022
Moldova
спасибо добрый человек, помогло, уже думал опять все сносить и по новой ставить, хотя читал, даже это не помогает
Poznań
а снос макса не помогает, во всяком случае мне не помог
Поможет это , но придется поработать ручками.
На сайте c 19.08.2019
мне помогло, спасибо, но пришлось снять атрибут -h со всех папок после users до ENU
Вот автодоски конечно насрали тыщм человеков переносом настроек и скриптов в папу User, раньше всё лежало в корне макса, было удобно и понятно, искать, сносить, и никакого лишнего мусора. Можно и сейчас так же делать, но нужны телодвижения, тут уж каждому своё.
