Missing XRefs как удалить не существующий путь
На сайте c 25.06.2008
Начинаю работу в чужом файле. При открытии файла открывается раздрожжающее сообщение...вот оно. Макс потерял путь к модели насколько я понимаю, у меня этого пути нет, так как он с чужого компа. Как сделать так что бы он забыл об этом и перестал сообщение это выдавать?
На сайте c 28.06.2008
Петербург
Сначала удали все XRef объекты через select by name, иконка Display Object XRef (лучше открой все группы в сцене, и unhide всё)
Если что останется: file -> XRef Objects, и там почисти.
Все получилось.
Давно искала время разобраться с этим. Тему создавать не стала так как проблема аналогичная. Вот она...при запуске опять же, но теперь уже просит текстуры, путей к которым тоже нет. Пыталась искать в сцене эти материалы, что бы удалить пути из самого матэдитора, но так и не нашла. Есть какой-то способ еще?
file - manage - asset tracking
и ещё можно матэдитор почистить для профилактики - options - reset
Вижу список, достаточно длинный, сейчас нужно выбрать те пути и нажать рефреш? или это все ошибки?
Ярлычек проблемного джипега темнеет, но при запуске все равно вылазит.
На сайте c 11.06.2009
Спасибо помогло тоже.
На сайте c 15.03.2008
Простите за тупость, но где этот file -> XRef Objects находится?
если здесь, то у меня такого нет:
Может не в тему, но мне кажется, где-то рядом.
у меня в сцене есть обьекты, которые я могу видеть, двигать, но удалить не могу. что это? и как с ними работать?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
В References загляните. А по второму вопросу - никогда не сталкивался...
На сайте c 11.07.2009
Присоединяюсь к вопросу Sudar.  В сцену загрузмла модель и теперь не могу ее удалить.
Кто сталкивался с подобной проблемой помогите, пожалуйста.
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
простите за очередную тупость, в упор не вижу резет http://clip2net.com/s/6Lwu4G ,
обнуляет только в слотах, но не в материалах сцены..
и file - manage - asset tracking на refresh не реагирует никак(
