Здравствуйте! Посоветуйте как улучшить картинку, в чем может быть проблемы, в чем хромает визуализация, материалы хромают? и освещение тоже?
Может включать исск.освещение, как думаете мэтры своего дело. Заранее всем спасибо!
Noise Th. уменьшить до 0,005 а то слегка шумят стены. Ковер помяли - хорошо, но помяли неудачно он выглядит как будто его в цемент окунули. Солнце повернуть, чтоб лучь падал на кровать (можно немного добавить объемного света на посте)
Ну и ракурс фронтальный, яб слегка сместил камеру,чтоб подчеркнуть перспективу.
Тут всё просто:
Ковер не мять, или хотя бы на 0,2-0,5 см, сделать его меньше
Шторы: поменять цвет на белый, или светлее сделать, блеска добавь, а то как не живые, давят сильно.
Картина слева слишком черная, в глаза бросается (рамка)
Плинтус белый поставь, резной.
Розы мрачные, жуть
Сделай, чтобы солнце побольше в помещение заходило
а как сейчас?
можно поставить лайт перед шторой (внутри помещения), или за шторой исключив её из освещения этого лайта., с малым значением мултиплай и большим кол-ом сабдивов, так сказать налить сабов в сцену. тоже убирает шум. Вариантов может быть масса, от чего исходить?
Пробою разные настройки физ камеры но ожидаемого результата к сожалению не дает, может дело в другом, какие способы освещения еще можно применять кроме этих?
ДА не только стены. И помоему это не в нойзе дело. Ув. автор, ты как сохранял картинку? Такое ощущение что это муар при сжатии в jpg, либо при загрузке на сайт произошло сжатие. Если не считать этот шум, то в целом качество самого рендера ничего так. Работай над ракурсом. И Я бы свет пустил от солнца глубже в комнату. Все-таки композиция это не только предметы но и свето-теневые и цветовые пятна.
Не делайте ковров со складками, это не придает реализма, а наоборот, только отдаляет. В целом с освещением, как по мне, всё в порядке. Остальное это уже художественный подход: ракурс, пост и тп.
Можно обойтись без порталов, а применить обычные врэй плэйн поставить в настройках плэйна температуру свечения вместо цвета, и подобрать примерно 5000-5500 градусов по кельвину если хотите холодным светом осветить. Или просто белый, в настройке камеры баланс белого сделайте белым. Настройки камеры бы ещё.
Антиальязинг фильтр вкл, поставте врэйлангзоник или катмул рум (без альязинга никогда не рендерите, 3д в сцене это некий векторный рисунок который при рендере становится растровым, антиальязинг фильтр сглаживает грань между этим переходом.
В колор мапинге ставите 2.2 а работаете в другой гамме, к чему это? Лучше поставтье в настройках макса гамму 2.2 а колор мапинге 1 так станет рендер по легче визуально.
Мультипас оставте, картинка будет не такая "грязная" семплф более равномерно распределятся. Если ставите -3 -1 то подымите сабдивов до 70 сэмплов 35-40.
Это не единственно верное решение, а как один из вариантов.
По настройкам Ирмапы Max rate всегда "0" для финального рендера, так ваша ирмапа, в местах скопления мелких деталей, будет один в один соотвествовать разрешению картинки. При "-1" как у вас, она в 4 раза меньше (на 4 пикселя берется один сэмпл)
А вот Min rate можно и опустить - на ровных однотонных плоскостях, чем меньше сэмплов, тем меньше пятен
