Model Packer
Пол: М
На сайте c: 15.09.2013
Версия 1.4.0
Это более прокачанная версия, всеми известного Prepare Model 3DDD, в котором исправлены многочисленные проблемы и ошибки и теперь работает как надо.
Model Packer - помогает создавать архивы с моделью для различных 3д стоков. Вы можете в считанные секунды создать правильный архив с моделью, который будет точно соответствовать правилам.
Архив будет включать в себя сцену с моделью (мин. версия), экспортные форматы (без хелперов и в 2012 версии для fbx), может даже сцену на лету сконвертированную под Corona, текстуры, описание. Файлы, папки и объекты будут красиво названы. В общем посмотрите видео и все сразу поймете.
Важно, перед началом паковки, выберите пресет под 3DDD.
Вы также можете создать свой собственный пресет, если ни один из списка не подходит.
Этим скриптом можно пользоваться бесплатно. Наслаждайтесь ;)
Более подробная информация о скрипте: https://3dground.net/ru/prod/model-packer-3091668
Полное руководство: https://3dground.net/ru/manual/model-packer
Скачать: https://raw.githubusercontent.com/3DGROUND/Model-Packer/master/ModelPacker.mzp
Скрипт обновлен до версии 1.2.6
Что нового:
Добавлено: При открытии скрипта для сцены, в которой сохранены данные форм и настроек паковщика, теперь будет предлагать очистить их.
Добавлено: Возле формы ввода Имени модели, добавлено выпадающее меню, в котором вы можете выбрать название модели, которое формируется на основе выделенной модели, группы, названия 3д макс файла, папки проекта или текущей даты.
Вы можете навести курсор мышки на это выпадающее меню и прокручивая роликом мышки подбирать название, это действительно удобно, не нужно открывать меню и выбирать пункты.
Добавлено: Две опции Choose location и Save this scene для последнего шага упаковки. Теперь вы можете самостоятельно выбирать куда сохранять архив и выключать принудительно сохранение сцены.
Скрипт обновлен до версии 1.3.0
Проделана большая работа. Добавлен полноценный функционал для создания личных библиотек локально или по сети. Как создать такой пресет, смотрите видео ниже:
Что нового:
- Добавлен новый пресет для 3д стока GreatCatalog
- Добавлена опция в настройках пресета, которой можно выключить создание zip архива
- Добавлена опция в настройках пресета, которой можно отключить создание папки в которую будут собираться все файлы и ассеты
- Добавлена опция в настройках пресета, при помощи которой можно задать относительный, абсолютный путь или оставить путь без изменения
- Добавлена поддержка VRayDisplacementMod и CoronaDisplacementMod
- Добавлена опция в настройках пресета, новая маска [\], при помощи которой можно создавать дополнительную вложенность каталогов
- Мелкие баг-фиксы
Забыл сказать, парни из GreatCatalog дают автоматически +1$ за загрузку модели, запакованную Model Packer.
Отличная коллаборация с ними получилась!
Скрипт обновлен до версии 1.4.0
+ Added: Button 'Show All Statistics' in last step 'Pack Model'. Now you can see detailed statistics and quickly copy it to the 3d stock (tnx usov.80).
+ Added: Condense Material Editor Slots (tnx usov.80).
+ Added: Set all Material Editor slots with material depending by render. For Corona - CoronaMtl, VRay - VrayMtl or Standard (tnx usov.80).
+ Added: Clear Multimaterial - removing extra unused slots (tnx usov.80).
+ Added: Force disable option 3DS in last step 'Pack Model' if model polycount more then 64k and show log about this (tnx usov.80)
* Changed: Group and object naming. If there is one group or object in the scene, now the postfix with numbering is not added (tnx usov.80).=* Changed: Simplified statistics in the last step 'Pack Model'.
- BugFix:  Can't process some default maps for VRayDisplacementMod (tnx CG_Room).
Пол: М
На сайте c: 14.07.2017
Можно поподробней?
Пол: М
Можно поподробней?
Напишу в личку
Обновление 1.4.1
Исправлен баг для 2015-2018 макса, для пресета GreatCatalog, не появлялся *.max файл в архиве.
Данный баг не затрагивает пресет 3DDD/3DSKY.
Большое спасибо за помощь zetserg86
