Моделирование бутылки
На сайте c 26.02.2017
Всем привет!Подскажите, пожалуйста, начинающему:
1) Каким способом создать такую площадку, на поверхности бутылки?Пробовал ручками, но для меня в этом месте сетка сложная, накрайняк пробулеаном пробовал, хрень получается. Перелопатил не мало инфы, не могу сообразить.
2) Достаточно ли для создания шильдика, применить к овальной пластинке bump с изображением ч/б лого или есть другие интересные способы создания?
На сайте c 11.10.2007
online
если в итоге не будете применять MeshSmoth - то создайте элипс сплайн, поверните под нужный угол. Далее выбрав бутылку EditPoly - Cut и нарезайте сетку по вспомогательному элипс сплайну - далее выберете полученные полигоны Bevel И далее Chamfer на углах бевела чтобы чуток скруглить
Спасибо!
Постарался сделать, как вы посоветовали, вроде похоже, но углы не сглаживаются, пробовал с помощью Chamfer, но с сеткой бардак начинается.
На сайте c 26.03.2008
Это не ребра острые.  С боковыми ребрами выдавленной площадки у вас все в норме, а видимые "углы" дают верхние полигоны "тела" бутылки, получившиеся после применения модификатора meshsmooth.
Цитата brick:
...после применения модификатора meshsmooth.
  Спасибо за ответ.
  Я не применял модификаторы. Для создания бутылки, как вы догадываетесь, нарисовал сплайн сечения, применил lathe, затем отделил внутреннюю поверхность в пределах предполагаемой "жидкости" и уже затем, при помощи Cut построил новые ребра в форме эллипса, удалил внутренние полигоны, затем выделил бордер и применил Cap. К образованному полигону несколько раз применил Bevel с разными значениями.
  Посоветуйте, как правильно это сделать, 2 дня потратил, а приличного результата не добился.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Можно просто через маску, текстурой, даже не моделя. Получится не хуже.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
https://cloud.mail.ru/public/6ZRo/yTXY9PYLJ
На сайте c 16.12.2010
EU
Нужно начать с нормальной сетки, а так-то есть замечательный метод вырезания дырок с помощью геополи, без раковых буленов с катами. Блин, не могу найти видео. В общем, суть такова: выделяем полигон(ы) на месте желаемой дырки, удаляем и капаем (если один, то не удаляем) и делаем тесселяцию пару-тройку раз, затем все это УДАЛЯЕМ, остается дырка с кучей вертексов по края, капаем ее, выделяем полученный полигон, превращаем его в геополи. Ну и далее мучаем этот "квазикруг" до победного :)
Almaty
gunslinger
"Вчера(ещё позавчера и сегодня) кАтов душили-душили, душили-душили, душили-душили..."
...и кажется передушили)))
  Катом нарезал по эллипсу новые ребра, удалил внутренние полигоны, капнул(о, блин, нахватался), затем бевел, затем чамфер, потом применил к полигонам разные группы сглаживания и наконец, получил, более-менее, как мне кажется, приемлемый результат.
  Всем спасибо за помощь!
  Подскажите, какие косяки в сетке?
На сайте c 18.01.2010
  Катом нарезал по эллипсу новые ребра, удалил внутренние полигоны, капнул(нахватался), затем бевел, затем чамфер, потом применил к полигонам разные группы сглаживания и наконец, получил, более-менее, как мне кажется, приемлемый результат.
Косяки в разговорном французском.
На сайте c 14.09.2016
m1rka
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Cobalt-70, за мат на форуме могут дать бан на пару недель, лучше отредактируйте сообщение, пока модераторы не забанили.
mr.spoilt
Спасибо за предупреждение.
Хм, Смольный?..
Россия!
Цитата Cobalt-70:
Хм, Смольный?..
Просто Интернет большой и везде свои правила,http://3ddd.ru/faq/category/5/show
Цитата mr.spoilt:
Цитата Cobalt-70:
Хм, Смольный?..
Просто Интернет большой и везде свои правила,�http://3ddd.ru/faq/category/5/show
Дык, никто и не спорит.
...Хотя, я видел на этом форуме, куда более жесткие обороты речи, причем направленно-оскорбительного характера, это к слову. Ну, а в свою защиту, замечу, слово, которое я использовал, не носило оскорбительного характера, а лишь выражало определенную степень удивления, да простят меня несовершеннолетние читатели 3д-форма.
Столкнулся со следующей проблемой, не удается добиться результата, как на референсе.
 В первой бутылке жидкость отделена от бутылки, а внутренняя часть бутылки отсутствует в районе контакта с жидкостью. Вроде похоже, но впечатление что бутылка не имеет толщины.
 Вторая бутылка цельная, жидкость чуть уменьшена, дабы не контактировала с внутренней поверхностью. Теперь толщина есть, но выглядит не натурально.
 Подскажите, пожалуйста, где я чего-то не догоняю?
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
Cobalt-70 Нужно наоборот жидкость чуть увеличить чтоб чуть пересеклась со стеклом тогда все получится
Это видимо предположение? Конечно я пробовал и так, хотя это не помогло, результат не отличим от первой бутылки.
Спасибо!
Цитата gorbunkov:
Вы очень высоко "задрали" планку.
Иначе нельзя.
Цитата gorbunkov:
Если у Вас "крепкая" машина,Вы найдете "Ваш" материал.Удачи ))))
 Машина у меня не "крепкая", оперативки 8 гиг, карта тоже не подходящая AMD, но что делать...
Спасибо за ссылки, надеюсь помогут.
Вот, по одной, кстати:
"Секретик: чтобы получить красивый стакан с напитком внутри нужно для стекла и напитка использовать разный IOR. Также нужно сделать, чтобы меш напитка находился немножко внутри меша стакана. Не забывайте смоделировать мениск (это когда поверхность жидкости при контакте с твёрдой поверхностью изгибается за счёт молекулярного взаимодействия на границе раздела трёх сред: жидкость, твёрдое тело и воздух)."
http://3dyuriki.com/2012/03/29/nastroika-prozrachnyh-vray-materialov/
Ну пробовал же, меш жидкости делать чуть меньше и IOR значения соответственно материалам, согласно таблице, не получилось.
Мне кажется, тут дело в различных коэффициентах преломления материалов. В реальности жидкость контактирует с поверхностью бутылки, коэффициент преломления(видимо тот самый IOR, или я ошибаюсь?) у воды и стекла похожий, поэтому не видно границы и это передать удается, но в местах сильной деформации бутылки происходят еще какие-то сложные преломления, которые затемняют край. Вот в этом и надо разобраться.
Ну вот, промежуточный результат.
Буду благодарен, если укажете на недостатки.
