Моделирование фигурного объекта
На сайте c 01.06.2013
Всем привет! Я новичок в моделировании, хочу обратиться за советом. Нужно смоделировать большое количество разных технических уголков-профилей, фото прикладываю. Самое простое это сплайном конечно же, но вот я не умею делать отверстия, кроме как булином, здесь это точно не подходит. Но вопрос скорее не в том как делать отверстия, а в том как технически правильно создавать такие объекты, может быть для таких целей есть специальные модификаторы? А может быть всё гораздо проще чем я думаю. Хочется чтобы модель была правильной, и не много весила при этом. Спасибо.
На сайте c 26.02.2013
Москов
Такое создается сегментами и тиражируется. Загуглите "Моделирование автомобильного диска" например.
Спасибо, попробую!
На мой взгляд, самый оптимальный вариант в данном случае - это сплайн профиля и пробулиан для отверстий. Почему он Вам не подходит?
На сайте c 27.04.2016
Для такого есть фюжн и мои3д. Такое там делать одно удовольствие и мегаточно
тоже не понимаю, чего все так булина боятся)) он не страшный, если пользоваться им с умом, а не абы как)
На сайте c 19.02.2011
По сути, это определение под любой объект подходит. Даже плейн можно сделать с 1000 на 1000 сегментов без ума :) Хорошо что разработчики по умолчанию 4 включают.
Бывают моменты, когда много булинов, модель корёжится, возможно это нормально, и как то можно исправить переводом в эдитполи или ещё как-то, буду всё пробовать, спасибо!
Извините, а можно подробнее?
fusion 360 и moi3d Это кад программы. Интуитивно просты для осваивания ИМХО.
Всем спасибо! Нарисовать получилось! Теперь есть следующий вопрос. Необходимо представить вариант использования данного профиля, например как торец для плинтуса напольной плитки. Столкнулся с проблемой, отрисовки плиточного клея, чтобы он как бы выпирал из отверстий профиля. Знаю только как нарисовать это полигонами, может быть есть модификатор вдавливания? Или как то проще это можно сделать?
На сайте c 20.11.2009
Ну если вырезал буленом то используй плашки которыми ты делал отверстия, накинь турбосмус и должно быть примерно похоже, только геометрию предварительно скорее всего придется руками до ума довести чтобы сглаживание нормально работало. Если я правильно понял что ты имел ввиду.
Да, и скришоты удобнее делать кнопочкой принтскрин чем телефоном, и результат гораздо лучше.smiley-smile.gif
Всё получилось! Благодарю за помощь! Прикладываю фастрендер
